cowen
Електрически схеми на Хонда Сивик 1.7 CDTI 2002 Г.
Здравейте,нов член съм на форума, но имам малко проблеми с колата. Карам Хонда Сивик 2002 г 1,7 CDTI.Въпросът ми е някой може ли да ми помогне да си намеря ел.схеми за този модел, защото някъде колата ми окъсява и един бушон ми гори вече 10-15 пъти в рамките на 2 месеца, но гори когато си иска. Не мога да разбера при какви условия гори. Къде ли не съм ходила, но ми казват, че не могат да ми помогнат, защото не окъсявала непрекъснато и няма как да открият къде точно е проблемът. Като ми изгори този бушон нямам стопове и клаксон, а на таблото ми светва компютърът и подгряването на свещите (реотанчето) и то непрекъснато без да изгасват.Благодаря предварително!
Колега ето от тук може да си порърсиш сервизното ръководство за твоята кола:http://pdftown.com/Pdf-eBook/Honda.htmlТам има всички ел.схеми.
Много благодаря!
Виж реле N 7 в моторния отсек(15А). То е за стоп сигнали, допълнителния стоп, блока за управление на двигателя,модулатора за налягане и блока за управление на ABS, блока за управление на системата Multiplex, и др. Може там да е проблема. За да гори когато си иска могат да се проверят кабелите на задния капак - от окъсяване на кабели на един колега му замина алармата с централното заключване и разни други нeща (на Rower). Дано да е нещо дребно .Успех!
