vespas
Резерва на резервоара при CR-V
А бе някой знае ли колко километра долу горе може да се измине с автомобилът, след като лампата за горивото светне.Напоследък все по-често моята ми блещука в очите.Ами кво да се прави - криза е .Ондата е 200г. 147к.
Резервоара е 60 литра, резервата е между 10 и 15% от него ;)
демек между 6 и 10 литра това е изчислено за да изминеш около 100км :ph34r:
ПС Ако си виждал какво има в Бензиновият филтър :blink: сам ще се досетиш че
двигателя засмуче ли таз гняз няма да е никак приятно за двигателния отсек :dry:
Редактирано от slus4o©
Ако ти блещука често резервата, има само един лек да спре за винаги или поне да не те притеснява. ГАЗ :) А по въпроса докато сложиш газ, резервата е 10 % от резервоара или в твоя случаи към 50-60 градско или 70-80 извън :)
