whiteboy 2 #1 Публикувано 16 Април, 2012 (Редактирано) здравейте колеги имам проблем с хондичката ... тече бензин като лейка от карбуратора... до колкото виждам от сектор номер 9 има една капачка с 3 болта ... не виждам гарнитура (ама и незнам дали трябва да има ) , ако може да ми дадете някакав съвет ... а и не мога да разбера как точно да почистя този овтоматичен смукач ..... другия проблем който имам е че държим ниски обороти и на газ и на бензим ( кабели , свещи дистрибуторна капачка, палец всичко е ок) Благодаря предварително на отзовалите се .... Редактирано 16 Април, 2012 от whiteboy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #2 Отговорено 17 Април, 2012 никои ли не се е сблъсквал с подобен проблем или не му идва на акал нещо подходящо за решаването на случая ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #3 Отговорено 17 Април, 2012 Оборотите можеш да си ги оправиш сам.От към купето на карба има една черна врътка .Та нея я връткаш по часовниковта стрелка .Преди да почне да тече ,нещо с центровка и тн. да си имал проблеми?В крайна сметка каде точно тече бензин? Около посочения сектор 9? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Viking_pz 12 #4 Отговорено 17 Април, 2012 9-ката ти е ускорителната помпа там няма гарнитура самото платно на помпата играе тази роля.Пробвай да претегнеш болтовете ако ли не друго платно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #5 Отговорено 17 Април, 2012 9-ката ти е ускорителната помпа там няма гарнитура самото платно на помпата играе тази роля.Пробвай да претегнеш болтовете ако ли не друго платно изключително много ти благодаря това е един от въпросите който ме интересуваше страшно много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #6 Отговорено 17 Април, 2012 Оборотите можеш да си ги оправиш сам.От към купето на карба има една черна врътка .Та нея я връткаш по часовниковта стрелка .Преди да почне да тече ,нещо с центровка и тн. да си имал проблеми?В крайна сметка каде точно тече бензин? Около посочения сектор 9?ами точно от сектор 9 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #7 Отговорено 17 Април, 2012 а как се почиства този прословут смукач ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #8 Отговорено 17 Април, 2012 Колега бях пуснал тая тема с моя проблем. Ако ти помогне с нещо. А за смукача не е голяма философия. Няма какво да му чистиш, той се регулира от вакуум кутията. Може да продухаш пътищата. Ако имаш път към Плд през почивните дни пиши ще се видим да ти помогна с квото мога. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #9 Отговорено 17 Април, 2012 (Редактирано) всеке ден съм в плд Редактирано 17 Април, 2012 от fenabg цитат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #10 Отговорено 17 Април, 2012 Колега бях пуснал тая тема с моя проблем. Ако ти помогне с нещо. А за смукача не е голяма философия. Няма какво да му чистиш, той се регулира от вакуум кутията. Може да продухаш пътищата. Ако имаш път към Плд през почивните дни пиши ще се видим да ти помогна с квото мога. колега четох твоята тема ще сваля кабуратора и ще проверя .... установих че проблема може да е и от другаде .... колата във високи убороти съска (колегите от форума казват че това е уплатнението между карбуратора и колекторите има ли някои представа ако е евентуално от това от къде могат да бъдат закупени такива) ... малко ми е тъмна индия как ще го сваля защото опитах и не излезна много лесно има много маркучи и го спъват .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
whiteboy 2 #11 Отговорено 18 Април, 2012 колеги ... сле сваляне на карбуратора и основно почистване , стягане на сектор 9 и центровка ... колата - заспа благодаря на всички отзовали се Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
