hyp3r 13 #1 Публикувано 23 Март, 2012 Добър ден колеги,искам мнение и съвет какво да правя .Двигателя е д13 ,проблема е ,че когато загрее и паднат оборотите (понеже колата няма обортомер незнам точно колко падат) при включено парно,фарове и др консуматори на ток. двигателя почва да тресе .Ако знае някои от къде и как се регулират оборотите ще съм благодарен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 23 Март, 2012 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=67949&st=0&p=1057249505&hl="%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD"&fromsearch=1entry1057249505 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladkoD13 0 #3 Отговорено 24 Март, 2012 Точно зад смукателя на карбуратора има една черна врътка. Тя е за регулиране на дросела, поне така съм чул. Врътваш я съвсем леко на дясно и оборотите на празния ход се вдигат. Тъйкато нямаш оборотомер, внимавай колко го въртиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hyp3r 13 #4 Отговорено 26 Март, 2012 Какво ще рече надясно (смисъл завивам,отвивам ..по часовниковата стрелка ли ).Днес имах 1,2 мин свободни и я видях къде е мн на неудобно място са я поставили ама като не знам на къде да върдя...не посмях реших първо да питам преди да предприема нещо(да не го разчоваркам ,че после да не мога да я наглася) за 100 обор. да си изкарам бела. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #5 Отговорено 26 Март, 2012 Екат е запалена нали ще я усетиш бе човек , завиваш . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #6 Отговорено 26 Март, 2012 Ама с коя ръка и накъде? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hyp3r 13 #7 Отговорено 26 Март, 2012 (Редактирано) Аааа бъзикай се ти Редактирано 26 Март, 2012 от hyp3r Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
oz84 0 #8 Отговорено 26 Март, 2012 връткай колега няма каква беля да стане най-много да ги вдигнеш или смъкнеш много което е поправимо така че не се плаши и моята беше така врътнах я четвърт оборот и заспа , но не е лошо да пробваш преди всичко да си очистиш IACV клапана и тогава ако пак имаш проблем да завъртиш палавата врътка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vladkoD13 0 #9 Отговорено 26 Март, 2012 (Редактирано) Като хванеш врътката с дясната ръка, въртиш в тази посока в която си завиваш капачката на шишето от водата По-просто няма как да ти го обясна. Редактирано 26 Март, 2012 от vladkoD13 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
