Asti
AirBag/SRS разкачени букси
Здравейте колеги. От скоро съм горд собстеник на Honda Accord 99-та година.Колата е внесена от Австрия, и като всяка кола внос от чужбина, започват да изникват неработещи неща и да изкачат въпроси кое, как и защо е направено по тая кола. В моя случай явно колата е имала удар ... в последствие е оправена и всичко е ОК, но като си разглобявах по таблото за да си сменям CD-то, видях че буксите на AirBag-ците са откачени.Жълти кабели с жълти букси които ходят към SRS модула ... но кабелите и от 2-те страни са откачени - и от към SRS модула и от към Еърбеците. Еърбеците изглеждат като да са си на мястото, можеби са сменени ... но ме е страх да включа разкачените букси, да не ми цъфне таблото. Въпроса ми е, има ли шанс ако ги включа да гръмнат Еърбеците, и има ли как да разбера дали всичко е наред преди да ги включа. Или ако няма начин аз да го направя ... каде да отида за да ги проверят наред ли са и защо всичко е разкачено (желателно да е някаде в Пловдив) ?
А чека на таблото свети ли ти постояно?Ако не свети значи са сложили някакви съпротивления за да залъжат ECU-то.Иначе махаш клемите на акумулатора и свързваш висящите букси.Ако има проблем ще ти светне лампата на таблото.Не би трябвало да гърми нищо.Можеш да разглобиш еърбега на волана за да провериш целостта му.
Не, не ми свети чека на таблото ... което ми се стори странно след като рялно са разкачени. А трябва ли първо да открия и да разкача това което са сложили те за да лъже ECU-то и тогава да ги включвам ... или директно включвам буксите и то ще си каже (сигурно е много тъп въпроса, но аз изобщо не съм навътре в нещата, а аърбеците са много притеснително място по което да пипам).
Ако не си сигурен , по добре отиди на сервиз.Иначе трябва да се премахнат резисторите за да можеш да възстановиш кабелите.
А изобщо за къф му е на ECU да следи буксите на SRS unit и SRS елементите? SRS си е отделна система.
Джамбазите са махнали лампата от таблото да не те притеснява.При разкачени кабели, SRS лампата винаги свети.Най-вероятно самия SRS модул дава грешка както е при мен.Няма опасност да гръмне нещо без повод, ама ако се наложи...НЕЗНАМ.Между другото ми дава грешка само когато външната температура превиши 20 градуса.
Наскоро ми разправяха една история за едно ауди а8 как при катастрофа не се отворил нито един air bag. Човека оцелял по чудо.. Та внимавай колега, най-добре отиди при някой, който е в час да провери как стоят нещата.
Не ми е махната лампата на таблото ... като дам на контакт си светва SRS лампата, минава там някакъв чек и изгасва. Мен главно ме притесняваше да не гръмнат като ги включа, но след като няма такава опция, като ми остане време пак да разглобявам ще включа всичко където би трябвало да му е мястото и ще се надявам да не ми счупи носа като завъртя ключа :)
Включвай смело ама при откачен акумулатор. Като накичиш системата с датчиците, тогава вържи акумулатора. SRS лампата трябва последна да гасне по тоблото - около 5-6 секунден чек. Я виж да не са барали по таблото и да гасне с някоя друга лампа.
Редактирано от SilverCivic
Колегата SilverCivic е прав за лампата. Тази за ABS гасне горе долу по същото време.За да не разглобяваш таблото, виж малката жълта букса точно зад радиото/климатроника на централната конзола(при мен са точно над пепелника).Ако тя е разкачена, или голямата букса към SRS модула, лампата просто няма как да загасне без манипулация по таблото.
