biohler
Колко струва обслужване на Honda Сивик 7-ма генерация
Здравейте ще си купувам honda civic генерация седма,може ли някой да ми каже колко струва пълно обслужване с японски части,масла, всичко в сервиз омбре.
Колата червена ли е или синя? Смешно е.Частите: Стартер Valeo(японски),амортесьори Delphi(японски),ABS Bosch(японски),Накладки Ferodo(японски),Ремък Gates(японски),Турбо(ако е дизел)Garret(японско).Шаси започващо с SHH (японско).Поздрави :):):)
Редактирано от Ombre
Аз карам такава дизел,виж до сега какво съм сменял - http://www.carspending.com/bg/profiles/muhaker/34-honda-civic-ctdi-sportТук си водя нещо като дневник.Първите 2 обслужвания са правени при човек,който ми взимаше повечко пари отколкото трябва (според мен). В момента си намерих един страхотен професионалист,който обича хондите и винаги гледа да ми излиза по-евтино.
Ето ти малко от мен - http://www.carspending.com/bg/profiles/markup/735-honda-civicПредстои в Понеделник смяна на предни накладки. Цената им е около 90 лева.Когато ти се разбие кормилната рейка (а тя ще се развали на около 100 000- 120 000 км.) ремонтния комплект ти е около 150-80 лева, а за труд - различно, но финална цена няма да е под 250 лв.П.П. Гледам колегата преди мен и той е сменил почти по същото време (като километраж) предните амортисьори. И да те попитам - оригиналните ли бяха или някакви ала-бала, защото при мен се оказа изненада - единия бе монро, другия някакъв незнаен.... явно и преди са сменяни. Щом в официално писмо от хонда ми обясниха, че рейките задължително се развалят рано.... смятай ;)П.П.П. Когато купуваш седма генерация имай на предвид, че хечовете са произведени в UK. Колко японски части по тях има - не зная, но не са много :D (колегата от първия пост ти изброи няколко). Пазари се хубаво за цената и мрънкай за рейката ако не е ремонтирана, че много неприятно ще ти се разтропа :D нещо като вроден дефект си им е.
Редактирано от markup
