djvsk
angel eyes настройка
Здравейте колеги изках да попитам дали може да ми кажете как се настройват angel eys-овете :) не искам да пробвам сам при положение че за първи път имам :) Благодаря.
Настройват се като нормални фарове, колега. Какво по-конкретно имаш в предвид?
И аз имам същия проблем,имам нужда от гулиране ,малко си светя на горе левия а десния на страни на ,става въпрос за 6 купе
да и аз имах предвид регулиране , но съм го написал малко неразбрано. Моите светят надолу.
на мен пък не ми бачка на лявия фар малкия еинджъл! ако някои знае как се сменя ще съм много благодарен!
В Силистра за реглаж на фарове взимат 5 лева което е доста преемлива цена, а ако го правиш сам е доста трудно за обесняване.
Ще се радвам ако разбера някои добър майстор да ми ги реголира в пловдив.
Редактирано от Traccer
Извинявай но не е точно така поне при мойте сонарки не е. Нормалните са Н4 а ангелските са Н1 и имат 5 винта за настройка 3 за къси и 2 за дълги докато на обикновените са с 2. Да не говорим че нормално левия фар не може да се настрои без да се махне казанчето за чистачките. И накрая ако не се внимава с винтовете може да се откачът и край с настройките и после следва разлепване както стана при мен.
Здрсвейте :) отиваш там кадето се минават прегледите и там всички имат машинки :) аз ходих взеха ми 5 лв. за 5 мин. ми ги настроиха на машинката :)
@krasimir_01 И моите бяха сонарки и съм сигурен че бяха 4 винта. И като бонус дойдоха със откачени почти всички врътки заводско... :dry: Явно има различни чешити. Извинявам се ако съм подвел колегата.
