beach_baron
Размених + с – на акумолатор на Мотоциклет Хонда CBF 2005
Бях свалил акумолатора на мотора за зимния период но не запомних позицията му , струва ми се че размених полюсите при слагането му ,за да припаля мотора .Когато намах ефект от поставянето му , около 1 мин го разкачих , в момента ништо по таблото не светва . Не знам да ли се "осрах" или просто акумолатора е заминал. Все пак дес е –8 градуса и смятам да изчакам.Съвети ??
Премери ли дали има ток в акумулатора? Колко волта показва? Ако е ОК си прегледай бушоните.
  На 29.01.2012 г. at 12:50, 'beach_baron' написа:
Предпазител е изгорял - нема се плашиш.
Кабелите обикновенно си имат точно дължина за двата полюса нз как си успял :blink:
Случва се :) И аз така оня ден :lol: изтрещяха 3 предпазителя
Може много неща да са заминали. (не само предпазители !) :rolleyes:
Моли се да има само предпазители ,че идея си нямаш колко работи могат да си заминат.По принцип клемите са различни едната е по голяма от другата.
^ Виждал ли си акумулатор за мотоциклет?Клемите са съвсем еднакви,завива се болтче с кръстата отверка от горе.Т.е. са съвсем еднакви.Интересно е как колегата е успял да докара дължината на кабелите за обратно поставяне......Лесно може да се ориентираш кой кабел за коя клема, просто проследи кой кабел отива към стартера и ще си наясно кое е + и кое -
Според мен, просто е обърнал на обратно акумулатора като го е слагал, не е разтягал кабели, че някой да му идва къс........
Клемите са от едната страна на акумулатора,та като го обърнеш няма да ти дойдат на дължина за от другата страна.
Бе направо можеш да си го докараш да си дойдат тамън, само може да е малко неудобно да се стегнат клемите после, щото ще се поопънат кабеляците... Ако наместиш малко акумулатора по-напред на стойката си го връзваш наобратно като стой та гледай - нищо че веднъж са ти отпред клемите после отзад...разликата е няколко санта и в зависимост от модела на колата, кабелите са с някакъв бонус в дължината. С малко повече невнимание духаш супата.П.С> Преди време съм правил проба на Акорд (по-късно и на Сивик), да сложа на обратно акумулатора и кабелите си стигат до клемите, разликата е няколко санта все пак, т.е. няма нищо невъзможно...
Редактирано от Petar Petrov
При моторите не е като при Accord/Civic колега, наистина тук се иска талант, за да го обърнеш. Но както другите писаха, нещата, които трябва да нарпавиш са две - 1) провери има ли ток в акумулатора и ако има 2) провери предпазителите. Ако няма заминали предпазители и акумулатора е зареден, явно е, че е нещо друго и е добре да се обърнеш към сервиз (като гледам нямаш сам познанията да си го оправиш след като си пуснал тази тема). Или можем да хвърлим боб, леща и да наредим два пасианса на карти и да ти измислим какво му има. Не знам зареждал ли си го този акумулатор - ако не си, за няколко месеца може да е ударил нулата като нищо (на моя мотор имах акумулатор, който за 2 седмици без да се кара спираше да пали, за месец и половина спираше да показва и индикация, че има ток в него, сега съм купил нов за идния сезон).
Редактирано от Veseliq
Да бе, аз дадох пример за колите ,че акумулатора се обръща без проблем, но подобни случаи с мотори бол.....Още тогава се сетих за такъв автогол на мой прител, който кара Сузуки и преди няколко години му беше обърнал акумулатора, освен че после цяла седмица не подкара мотора и акумулатора си замина.....Няма нищо невъзможно, щом е жица начи се тегли и щом има да става нещо, ще си стане ;) Особено ако акумулатора е бил дълго време свален от мотора, тогава у някои хора почват да се пораждат въпроси като - това толкова късо ли беше.....или....брех че са ги направили тия кабели опънати......или....това от тук ли минаваше?!....и т.н. малко да не си наясно какво правиш и както вече казах - духаш супата...Ще перефразирам приказката на: "...Миг невнимание, цяла седмица страдание..."
