Fiend
Акордеона ми е като дискотека
На скоро имаше подобна тема на колега със седма генерация, но нещо не я намирам и за това пускам за моя "конкорд". Проблема се появи преди няколко месеца когато реших да включа подгрева на задното стъкло заедно с комбинация от обдухване на предното стъкло с климатика, фаровете ми почнаха да мигат и хората си мислеха, че им примигвам за полицаи. Първоначално реших, че е масата защото беше много разпокъсана и се държеше на фантазия, но след като я смених проблема си остана. В последствие се сетих, че радара ми има опция да показва какво е състоянието та токовете и по-него се светнах, че пущината не може да компенсира натоварването и при повече товар падам на 12,8/12,9V. На този етап съм поръчал реле-регулатор от Bosch но пусти късмет, ще го чакам още седмица най-вероятно защото реших да си поръчам точния номер за "конкорда" и да пропусна заместителите които уж нямат никаква разлика и програмата на Bosch ги вади като заменяеми части, само цената е различна в полза на моето и то с 40лв., и съвсем леко характеристиките. Та ако случайно някой по-запознат с токовете да каже дали има някакъв шанс и диодния блок да тръгнал да издава багажа и има ли начин за неговата проверка и като цяло дали съм в правилна насока, че колкото повече чета толкова повече се обърквам :D Поздрави !
Увери се , че нямаш изгоряла крушка по фарове-стопове ;) При 5-та Акорд като ти изгори задна крушка на стоп-а почва да светят всички датчици по таблото и да пищи май - може да е нещо от сорта .
По-таблото ми не свети нищо като датчик или контролна лампа а цялото осветление на автомобила премигва, даже когато свалям или вдигам странично стъкло.
Оборотите на автомобила падат ли като си на място и включиш повечко датчици ? Провери ли дали всички бушони са ти наред , при мен на Сивика при изгорял бушон на късите или и аз вече не знам на какво беше колата се държеше доста странно - от към ел.уредите ;)
Оборотите падат и много бавно се стабилизират. Ако имам изгорял бушон все нещо предполагам няма да работи и ще разбера, но ще проверя все пак.
  На 17.01.2012 г. at 11:27, 'Tino' написа:
Аз съм с 5-та Акорд, горяла ми е крушка на стопа, и никакви датчици не са светили !!!
Щом имаш промяна и в оборотите започва да ми намирисва на алтернатор :( Най-добре отиди при специалист да направи нужните замервания . Радко не казвам , че на всички Акорди е така , конкретно на 5-та комби колега е споменал това във Форума ;)
