hunkpapa 0 #1 Публикувано 16 Януари, 2012 Първо искам да поздравя всички защото съм тук от скоро и да им пожелая успешна и безаварийна нова година.Купих си Акорд 2.0тди преди 2 месеца и много му се радвам но като всяка 14 годишна кола не може без проблеми.В началото всичко беше перфектно във возията(по моите разбирания),но сега стана гадно отзад.И то само на железните легнали полицаи.Колкото и бавно да мина имам чувството че задната част на колата пада от 1 метър.И не говоря за някакво тропане ами направо за удари в бъбреците. Получава се страхотен удар.Викам амортисьори ама като я натискам на място потъват и като се изправи заспиват изглеждат даже по добре от предните.Възможно ли е такова нещо да се получава от нещо друго или има вероятност амортисьорите все пак да си са смяна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ryuugan 251 #2 Отговорено 16 Януари, 2012 Колга амортисьорите имат за цел да гасят вибрацията. Пружините ти са меки. Според мен трябва да се научиш да минаваш по-бавно и спокойно. Аз например нараво си спирам и докато слиза колата съм на спирачката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hunkpapa 0 #3 Отговорено 16 Януари, 2012 Aз наистина минавам много бавно но в началото всичко си беше нормално.Възможно ли е пружините да омекнат толкова рязко Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
logoH 12 #4 Отговорено 16 Януари, 2012 Отиди на сервиз да ти тестват амортисьорите - хувабите сервизи имат машина за шок-тест Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hunkpapa 0 #5 Отговорено 26 Януари, 2012 Ходих в сервиза на Хонда.Казаха ми че единия амортисьор е текнал но всичко друго е наред и даже че още не трябва да сменям нищо.На шок теста също казаха че амортисьорите са наред.Ходих и в друг сервиз казаха че всичко е наред.Моето впечатление е след като изклатих няколко коли на място и един джип че моята е прекалено твърда отзад почти няма никакъв ход а в началото не беше така и единствения вариант е да имам блокирал амортисьор.Не виждам какво друго да направя освен да ги сменям Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1125 #6 Отговорено 27 Януари, 2012 От 2 сервиза , единият който е на хонда ти казват че няма нищо и ти ще сменяш.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hunkpapa 0 #7 Отговорено 28 Януари, 2012 (Редактирано) И на двете места ми казаха че ако има блокирал амортисьор те не могат да го установят без разглабяне.В Хонда казаха че наистина им се струва по твърда от нормалното но при прегледа не си личало да има нещо за смяна От 2 сервиза , единият който е на хонда ти казват че няма нищо и ти ще сменяш.. Редактирано 28 Януари, 2012 от hunkpapa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chemiliq 6 #8 Отговорено 29 Януари, 2012 Дали е възможно леда, който се трупа по оказването да създава проблеми. От както заваля сняг и при мене предницата стана доста шумна. Днес докато си проверявах нивото на антифриза се опиташ да разклатя предницата и не успях. Не можах да натисна достатъчно силно и тя просто не помръдна, все едно няма пружини. След това погледнах всичко по оказването беше в лед. Та мисълта ми е, че натрупания лед може да създава проблеми на колегата. Това е моето скромно мнение нека по знаещите да се изкажат за коректността на твърдението ми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hunkpapa 0 #9 Отговорено 1 Февруари, 2012 Проблема се получи преди големите студове.Благодаря за мнението колега Дали е възможно леда, който се трупа по оказването да създава проблеми. От както заваля сняг и при мене предницата стана доста шумна. Днес докато си проверявах нивото на антифриза се опиташ да разклатя предницата и не успях. Не можах да натисна достатъчно силно и тя просто не помръдна, все едно няма пружини. След това погледнах всичко по оказването беше в лед. Та мисълта ми е, че натрупания лед може да създава проблеми на колегата. Това е моето скромно мнение нека по знаещите да се изкажат за коректността на твърдението ми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
