lubosilvi 0 #1 Публикувано 13 Януари, 2012 колеги някой??? Чека мига 9къси сигнала в някаква таблица прочетох No. 1 Cylinder Position Sensor??????????Някой може ли да ми каже какво означава тази грещка?? колата е акорд Ф20Б3 1994набор Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #2 Отговорено 13 Януари, 2012 Я, все пак си се престрашил да боднеш кламера!Като си бърникал делкото, си разбъзикал и сензорите вътре в него. Може само някоя жичка да си откачил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubosilvi 0 #3 Отговорено 13 Януари, 2012 Я, все пак си се престрашил да боднеш кламера!Като си бърникал делкото, си разбъзикал и сензорите вътре в него. Може само някоя жичка да си откачил.ами отворих капачката всичко си изглежда на мястото никъде нищо нередно не видях смеих онзи ден палеца бобината и комутатора и пършият ден нямаше проблем после изведнъж светна чек-а и все пак колата си върви без проблем!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 13 Януари, 2012 Пробвай да ресетнеш компа / изтриеш грешката / и виж ще светне ли пак! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubosilvi 0 #5 Отговорено 13 Януари, 2012 (Редактирано) Как се ресетва компа на акорд колега знаешл ли? аз преди на д13ката махах един бушон за определено време ама на тая не ми се е налагало Редактирано 13 Януари, 2012 от atoma Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #6 Отговорено 13 Януари, 2012 Свали минусовата клема на акумулатора за половин минута и готово!Много цитати правиш... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lubosilvi 0 #7 Отговорено 14 Януари, 2012 тази сутрин свалих клемата за 5-10мин никакъв резултат продължава да си свети чек-а. контакт,гасне си паляи след 3-4 сек светва и така си върви!Някой Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 349 #8 Отговорено 14 Януари, 2012 Никой Прочети пак,по горния пост на колегата Sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
