Araba
осветление на табло,Акорд 1996г. 1,8es
Здраейте колеги,искам да попитам някой сменял ли е крушки на арматурното таблото на Акорд 96г.1,8es.Забелязвам,че в средата на таблото осветлението е слабо и мисля че иам изгорели крушки.Интересувам се дали смаянта и разглобяването на таблото става лесно,какви са кушките и какво може да се подобри за по-силно осветление.Предварително благодаря!
колега свалянето на таблото не е много трудно но иска време и малко нержи :) буташ волана на долу,развиваш видиите кото са горе на таблото,вадиш внимателно таблото като разкачаш буксите на круиза,подгряването на задно стакло и фар мъгла.след това самото табло с циферблата и закрепено с букса издарпваш към теб и ще излезе!крушките за отзад!може да ги смениш с диодни крушки с бяла сжетлина гаранция ще шредаде по добра визия!такива крушки можеш да намериш на много места ако не се сещаш пиши на ЛС и ще ти кажа каде!внимаваи с щипките по таблото като го вадиш,в студено преме са по трошливи :) пиши ни как си се справил!
И аз се опитах да го сваля развих двете болчета мръдна малко в горния край и се запъна.....Подърпвам поклащам не ще повече достраша ме и си го върнах обратно.И си остана с изгорели крушки:(
Колега драсни некой ред като направиш процедурата да кажеш как е станало,а ако има и некоя друга снимка направо безценно.
и аз ще се радвам да разбера точно как става:rolleyes:
Бладодаря Жоро ,за изчерпателния отговор.Мисля колеги като се постопли да я свърша тази работа,за да не строщшим някоя щипка.Задължително ще пиша какво е станало,пожелавам и на вас успех!
Ето ти още една идея,продават се никелирани рингове за таблото като го разглобиш може да сложиш много ефектно става!
  На 14.01.2012 г. at 18:33, 'joro87' написа:
нямам и идея какви са тези никелирани рингове.Аз по принцип съм ценител на оригиналното изпълнение(заводското),незнам ако взема малко по-мощни крушки дали ще светне по-добре? А всъщност,някой знае ли какви са крушките и колко са на брой?
Крушките са 5 на брой (на спомен) и могат да се вадят от цокъла (дърпаш я малко по силно и тя си излиза), обаче самия размер им е малко по-голям. Аз имах същия проблем и питах насам-натам, но най-надеждно е да отидеш в представителство на Хонда, там ги имат. Успех ;)
