schnapps
Шум от двигателя при студен старт
От скоро време се чува едно тракане,т.е не мога да го опиша точно какъв е шума при студен двигател. Например паля колата сутринта,тръгвам след 1 минута и при връщане на газта (най-вече на по-голяма предавка) се чува едно тракане,много леко и ненатрапчиво,но се чува.След като колата стигне оптимален режим на температура (даже още на 40-50 градуса)този шум от двигателя изчезва.Тези дни сменях термостат и при смяната накарах майстора да направи и реглаж на клапаните но шума остана,като според него промлема не е от там,но не се наема с "прогноза" . Колата е с газов инжекцион и още нещо,след смяната на маслото преди 5500 км (Кастрол 10-40) колата стана малко по-шумна и ми идват едни мисли,че съм взел някой як ментак ,ама.... Та някой сблъсквал ли се е с нещо подобно ?
Може филтъра да ти е ментак и да не държи налягане и докато качи масло и тъка да трака . Най-вероятно е от маслото , както ми каза един колега преди кастрола е най-лошия избор за Хонда :)
Само че Кастрол се слага в Хонда преди да пуснат "Хонда масло" , така че незнам защо точно Кастрол да е лошо масло ?
Защото това масло което се слага в завода първоначално не е като това което се продава тук.
Да , прав си колега.Просто казвам , че Кастрол е добро масло а това че тук само на кутията пише това е друг въпроса :)
Моя Прелюд се обслужва в Хонда сервиз (за маслата говоря. При палене сега в студа мотора е доста шумен първите 10 15 минути. Обчсниха ми мом4етата че е нормално при този студ и незагрят двигател да е малко по-шумен от обикновено.
Не съм много съгласен с това.Зависи от маслото какво е и зависи какви части ползваш ( ролки , ремъци , водна помпа ).При мен работи еднакво безшумно и на студено и на топло.Друг е въпроса ти какво разбираш под "шумно".Знаеш , че нямаме добра шумоизолация като цяло ;)
Редактирано от Mkilla
колеги и аз карам такова животно ама мисля че е от маслото - защото аз пробвах на моя прелюд няколко масла и имаше бая голяма разлика - GM 5W30 с бошовски филтър - сутрин като я запаля проблеми никакви ното чука нито нищо, посля като стигне 90 градуса и като съм я понапънал малко започваше да издава странен шум на празен ход леко да се чува чукане. това става след като колата е минала 200км от смяната и някаде към 300 км пробег започна да изчезва маслото, започна да го изкарва през ауспуха. от там точа маслото слагам 10W40 пак GM с нов филтър (пак бошовски) и пак същата дандания и си помислих че съм скапал мотора вече. реших да проввам с друго масло 10W40 YACCO пак с нов филтър - и интересното е че колата спря да го гори , спря да издава странното почукване и сега колкото и тормозя проблеми никакви и единствено е загубила около 50 - 60 грама маслко защото тече от делкото :)
И моята издава лек шум при студен старт но го усещам като малко по-голяма хлабина на клапаните и то само ако е над 2хил.оборота,т.е. ако я карам.След 2-3мин.работа шума изчезва.
Проблема почти изчезна след.....след смяна на масло,махнах Кастрола и взех Лики Моли 10-40.Извод:внимавайте с маслата,пък и силно се надявам да е било нещо в началото и да нямам проблем за в бъдеще от това :)
От около месец чета разни тема за такива тракания,чукания и теми за масла,и стигнах до извода,че на следващата смяна ще махна кастрола и ще сложа мотул.Много негативни мнения чувам за кастрола(поне този който се продава тук).
Едно негативно мнение от мен и за liqui moly ... верно, колата ми не е първа младост, ама тва 10w40 в синята туба го погорва бая добре. За 10 000 минати дотук съм "долял" 3.5 литра от тва "масло" Повече от карането ми е градско до 2000 оборота и извънградско strictly пенсионерската - на 5-та с 90-100... Втора смяна карам с него. Преди това карах с Motul 6100 и доливах 1.5 литра максимум между смяна на масло. Минах на liqui заради цената ... Отказвам се от него заради качеството му. Те тва е дето имах да кажа.
И аз нямам добро мнение за liqui moly. От 3 год. карам само с POLYTRON 10 W40 и съм много доволен.Колата ми е на 365 000км и мисля,че е много по тиха с това масло.
Лично мнение...
