the crow
HELP- настроика горивна смес след турбиниране
колеги преминах към турбиниране на моята хонда под прикритие (rover 216 coupe d16a8) къде или кой може да ми направи настройка на горивната смес?Благодаря предварително
Има,но нещо се крият в моментаПубликувано изображение
Шумен е мястото :)пиши на колегата Gefi's garage
Не се крия е :) Просто 24-часовите смени ми земат и малкото останал живец ;) Колегата да пише на лично какво що как или пък тук и ще опитам да помогна ;)
Както говорихме и по телефона трябва да смениш електрониката най добре :)От там на дино при Иво и си ток и жица. Малко ти е далечко Шумена, но ще си заслужава ;)
колеги възникна странен проблем в автомобила,когато го запаля студен на бусметъра колата заработва нормално,на вакуум -6 и когато я подкарам ми прави 0.5 в момента в който загрее уреда застава на - 2 и на голямо натоварване на 5 предавка стига до 0 и като я оставя на скорост колата по инерция не прави вакуум на уреда смених всички маркучи,пробвах с друг уред ,проверих и клапаните,но ефекта е нулев някой да е брал подобни ядове
Guest
