rothmans101 3 #1 Публикувано 27 Декември, 2011 Здравейте колеги,проблемът ми е следният,когато се движа с около 80км и започна да натискам спирачката колата започва да дърпа на страни сякаш се усуква и друг проблем е дори на равен път силно се тропа по ходовата част Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Veid 164 #2 Отговорено 28 Декември, 2011 Здравей колега, ако го прави само когато натиснеш спирачка - значи спирачното усилие на някое колело е по-малко от на другите. Примерно ако ти тегли надясно - най-вероятно предно дясно да спира повече от колкото предно ляво. ПС: На този принцип завиват танковете :Д Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pantudino5 14 #3 Отговорено 28 Декември, 2011 Здравей, колега направи си пълна ревизия на спирачките. Почисти апаратите, раздвижи цилиндърчета, провери си налягането в гумите, трябва да бъде еднакво, провери накладките дали са износени равномерно- износени ли са ? Дисковете ? След което провери тампоните по предницата, шарнири, накрайници и рейка. "и друг проблем е дори на равен път силно се тропа по ходовата част " - ами какво очакваш? Сам си си отговорил....Със Здраве и Весели празници !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #4 Отговорено 28 Декември, 2011 (Редактирано) Кормилни накрайници?Най-добре я закарай на сервиз да я огледат отдолу, щом тропа и по равно, със сигурност имаш нещо за смяна по ходовата част. Редактирано 28 Декември, 2011 от мишо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CecoVR 2 #5 Отговорено 2 Януари, 2012 Може да ти е блокирало цилиндърче на спирачките,съответно ляво или дясно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1094 #6 Отговорено 2 Януари, 2012 (Редактирано) А може просто гумите да са неравномерно изтрити или с различно налягане.Провери първо това , че е безплатно и най-лесно и тогава му мисли за всичко което са казали колегите.Крива джанта също е вариант Редактирано 2 Януари, 2012 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
