sashko87
Колеги моля кажете си мнението
Карам сивик Д15Б7 имам го от 6 месеца в много добро външно и вътрешно състояние ,нямам забележки освен това че ми губи антифриз ,а невиждам течове (не е капачката ,не е и казанче на парното),неми надува системата всичко е нормално ,двигателят е много безшумен ,карам я с масло ОМВ 10/40 полусинтетика....до тук съм минал 3000хил км и съм долял около литър,от ауспуха си пуши бял дим след 4000 оборота и леко черен,свещите имат керемидено изгаряне... нгк са тези които са за модела ,мерих компресията на всички цилиндри даде еднакво 11,5,след това наляхме в цилиндрите по 20мл масло да проверим пак и се оказа че отива кам 13 ,просто уреда ни беше до 12 ,това нее важно просто самненията са ни за сигменти и евентуално гумички ,гарнитурата е ясна.Неразполагам сега със средства пък ми се кара и смятам да я карам така ,иначе разхода ми е много добър и като цяло от колицата оплаквания нямам.
Губи антифриз ,че и масло.За антифриза не съм сигурен колега с какво да ти помогна ,но маслото гумички няма да е според мен сегменти,но те се сменят комплект като отвориш за сегменти и тях сменяш,по принцип е добре да си вземеш оригинални части от поръчките които се правят тук в форума.
Редактирано от Soichiroo
Някакъв дребен теч или гарнитура на главата.
За частите съм се свързал аз с един колега тук ,мисълта ми е нещо може ли да прецакам ако си я карам така за сега ,без да я цепя и т.н. по принцип километража ми показва 200005 хил колко е верен незнам ,но съм чувъл че хонда моторите несе скапват толкова бързо.Благодаря ви.
Маслени сегменти.Когато е прегрявана колата те се прецакват и затова гори масло.Моята също гори и го преживях.Това ми го каза един майстор и ми каза че може да си карам и така.Иначе да си смениш и всичко да е точно струва между 300 и 400 лева. Поне на мене така ми казаха.Също така съм слушал че кола след 160 000 хиляди километра се кара с 15в40 не знам колко е вярно.Ако съм написал някоя глупост моля да ме извините.
сигменти и евентуално гумички ,гарнитурата е ясна.:rolleyes: Можеш да си я караш ,стига да не я оставиш без мазане и охлаждане!Поздрави!
Колега моята гореше доста повече от твоята и нямаше проблеми изобщо:D :D :D Само масло да има :D
Редактирано от mitaks
Колега ако не губи от никъде видимо антефриза отиваш за гарнитура на главата, отива в колекторите и се изпарява и затова няма теч и не можеш да откриеш течове.Успех и внимавай да не е прегрееш за да не си отвориш повече проблеми.
Благодаря на всички за съветите ,оценявам го много,ще направя ремонта който е нужен ,но ще е малко по нататък иначе редовно си следя масло,антифриз и всички тези по-важни компоненти .
