TEHKO
сивик 5 наводнение!
имам болка за умиране.... днес валя дъжд по продължително и сивика ми се напълни с вода ! поне разбрах че няма дупки отдолу по корема защото е пълна като леген 2-3пръста вода е събрала ... и така забелязах че прави точка на предните 2стелки може ли някой да ми каже от къде минава тази вода защото едното място си е доста опасно все пак бушони има там! а другото от парното под жабката от къде ще тръгне тя вода.. случва ми се за 2ри път това нещо но първия път си мислех че е от вратата защото имаше РЕКА :) днес мисля да разглобя пластмасата която е за чистачките да проверя дали има каналчета за оттичане на водата и дали не са запушени с някое листо ии някой ако ми предложи добър вариант как да махна сега водата защото представяте си под гумената стелка какъв е ужас и ще мухляса 100000000% днес цял ден карам на пуснато парно на 4 в краката да духа и на отворен прозорец и ефекта е минимален
Имаш ли шибидах ? Редактирано от atoma
Изб�гвайте цитатите, о�обено ако �а непо�ред�твено преди ваши� по�т.
да но проблема не е от него един колега ми подсказа да разглобя пластмасата на чистачките
И аз имах този проблем. Оказа се маншона на кабелите от купето към двигателя беше пробит заради старата аларма.
И от кум пасажера ми протече през вентилатора на парното заради една гума под пластмасата на чистачките.
почисти си улуците :)
Като казваш, че пролема не е от люка имаш предид, че си проверил отводняващите го маркучи и не са били извадени, запушени или нещо подобно?
шибидаха се оттича перфектно капе си вода до калниците без никакви проблеми и другото е че е идеално зазимен точно поради такива страхове :) тази вечер ще разглабям тия работи че нещо не ми остава време и атмосферните условия не отговарят ще постна снимки с решението на проблема и си мисля че и аз имам проблеми с кабелаците от стари-нови аларми! :) ПЗ :)
проблема е решен- като съм барникал кабелите на таблото съм откачил маркуча :)
