yoni 4 #1 Публикувано 7 Декември, 2011 Здравейте, не ми работят прозорците- не е бушон(от под волана), нито реле(кутийката до акумулатора). Не работят нито от шофьорската врата, нито от другата врата. Преди това нямаше никакви проблеми и с двата прозореца. Какво да правя и има ли други бушони някъде, понеже при бушоните под волана на схемата не пише за прозорците нищо(все едно там няма такъв бушон). Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vtec power 1 #2 Отговорено 7 Декември, 2011 виж отпред в кутията при двигателя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martins 41 #3 Отговорено 7 Декември, 2011 Коя година е Хондата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
николаи 3 #4 Отговорено 8 Декември, 2011 да не ти се е прецакал модула на твоита врата или да се откачил жака на модула Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
reksoman 1 #5 Отговорено 9 Декември, 2011 колега проблема ти се крие най-вероятно в копчетата на шофиорската врата като се разглобят вътре има едни контактни пластини които често нагарят и трябва да се почистят,разглабяш копчетата с малка отверка внимателно да не се счупи нещо и със ситна шкурка почисти контакните пластини после сглоби всичко по обратния ред и готово.Успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1169 #6 Отговорено 9 Декември, 2011 Виж просто да не си заключил от копчето управлението на прозорците 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
