pavcho85
Не ми свети мигача на огледалото
Здравейте имам Акорд 7ген. и преди няколко дни забелязах,че не ми свети мигача в лявото странично огледало.Искам да попитам някой има ли представа от къде идва проблема и как става смяната на крушките?И възможно ли е да изгорят всички?
Мигача в огледалото е с лед диоди, ако не се лъжа. Би трябвало да няма как да изгорят всичките, но не съм сигурен. Само този мигач ли не свети?
Колега, като отвориш вратата по средата има един кабел.Трябва да има гумена обвивка, за да не се къса. Това всъщност е букса (куплонг) през него трябва да минават централното, ел стъкла , огледала и други шукарии. Та мисълта ми е, че често съм виждал този куплонг да се вади от вибрации, или от лошо поставяне при монтаж на аларма. Провери го и пиши. П.С. Не съм виждал до сега изгорял LED Btw.
