eldesa 6 #1 Публикувано 24 Ноември, 2011 (Редактирано) ЗА ПРЕЛЮД 4 И 5 ГЕНЕРАЦИЯ АКО ИМАТЕ 4WS СИСТЕМААко ви свети индикатора 4WS на таблото за да възстановите(изчистите на грешките) 4WS системата направете следното:----за 4 генераци само откачете клемите на акумулатора.----за 5 генерацияReset 4WS1. Вдигаме ръчната спирачка.2. Даваме на късо пина конектор (буксата за сваляне на повреди и диагностика)с кламер или нещо подобно.3. Завъртете волана по посока на часовниковата стрелка (вдясно) 45-65 градуса и го задържаме в това положение.4. Завъртете ключа за запалване в позиция II , но НЕ стартираме двигателя.Всички предупредителни светлини светват на таблото, но не им се обръщайте внимание.5. След като вашият индикатор 4WS изгасне, завъртете волана ЦЕНТЪР (направо) в рамките на 4 секунди и го задръжтете в това положение.6. Когато 4WS ви светне, завъртете волана по посока на часовниковата стрелка отново до 45-60 градуса и и го задръжтете в това положение. (отново в рамките на 4 секунди).7. Когато 4WS светлината изгасне, завърти колелата отново до позиция център ( направо)в рамките на 4 секунди и и го задръжтете в това положение..8. Ако индикатора ви за 4WS мигне два пъти и след това загасне вие сте възстановили 4WS системата.Ако след двете мигания индикатора остане да свети, това означава, че не сте успяли, така че просто се върнете и повторете всичко отначало . Сложната част с тази процедура е, че вие трябва да направите всички ходове на волана в рамките на 4 секунди, така че реагирайте бързоАко сте успели върнете ключа в излючено положение,премахнете късото от конектора и стартирайте двигателя за да проверете дали 4WS системата работи.Това не е сложно и е много лесно и отнема само няколко минути, а спестява и пари за маистори. Дано съм бил полезен на някой А ето и кодовете за грешките в 4WS системата:4WS Error CodesCode:Code System Point Terminals AffectedNo code - - 7&23 CU, HCNo code - - 18,25,4,2,16&24 CU, HC, A10 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26 CU, FSSAS, HC11 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17 CU, RSSAS, HC12 Sub Steering Angle Sensor Front 26,21 CU, FSSAS, HC13 Sub Steering Angle Sensor Rear 17,28 CU, RSSAS, HC14 Sub Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit15 Sub Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit16 Sub Steering Angle Sensor Front 22,26,21 CU, FFSAS, HC17 Sub Steering Angle Sensor Rear 29,17,28 CU, RSSAS, HC18 Sub Steering Angle Sensor - - CU - Replace 4WS Control Unit20 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC21 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC22 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC23 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC24 Main Steering Angle Sensor Front 8,15 CU, FSSAS, FMSAS, HC25 Main Steering Angle Sensor Rear 6,13 CU, RSSAS, RMSAS, HC26 Main Steering Angle Sensor Front - CU - Replace 4WS Control Unit27 Main Steering Angle Sensor Rear - CU - Replace 4WS Control Unit28 Main Steering Angle Sensor Front 12 CU, FSSAS, FMSAS, HC29 Main Steering Angle Sensor Rear 20 CU, RSSAS, RMSAS, HC30 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC31 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU, HC32 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC33 Wheel Speed Rear RorL 3,1 CU, ABSCU, HC34 Wheel Speed Front 19 CU, FWSS, HC35 Wheel Speed Rear L 3 CU, RLWSS, ABSCU36 Wheel Speed Rear R 1 CU, RRWSS, ABSCU, HC37 Wheel Speed Rear L - CU - Replace 4WS Control Unit38 Wheel Speed Vehicle Speed - CU - Replace 4WS Control Unit40 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit41 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit42 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit43 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit44 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit45 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit46 4WS Control Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit50 Control Logic Motor Lock C+,D- CU, RAM, HC51 Control Logic Wheel Caught In Ditch C+,D- CU, RAM, HC60 Power Unit Motor C+&D-,33+&34- CU, RAM, PSH, HC61 Power Unit - C+&D- CU, RAM, PSH, HC62 Power Unit Motor 33+&34- CU, RAM, PSH, HC63 Power Unit - - CU, RAM, PSH, HC64 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit65 Power Unit 4WS Control Unit - CU - Replace 4WS Control Unit70 Temporary Driving Conditions - 25 CU, HC - Check Symptoms / Conditions71 Temporary Driving Conditions - - CU - Check Symptoms / Conditions72 Temporary Driving Conditions - 4 CU, HC - Check Symptoms / Conditions73 Temporary Driving Conditions - - CU, A - Check Symptoms / Conditions74 Temporary Driving Conditions - 14 CU, PB, HC - Check Symptoms / ConditionsKey:FSSAS - Front Sub Steering Angle SensorRSSAS- Rear Sub Steering Angle SensorFMSAS - Front Main Steering Angle SensorRMSAS - Rear Main Steering Angle SensorFWSS- Front Wheel Speed SensorRLWSS- Rear Left Wheel Speed SensorRRWSS- Rear Right Wheel Speed SensorABSCU- ABS Control UnitCU- 4WS Control UnitRAM- Rear Actuator MotorPSH- Power System HarnessA- AlternatorPB- Parking BrakeHC- Harness Connector <br clear="all"> Редактирано 24 Ноември, 2011 от eldesa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1189 #2 Отговорено 25 Ноември, 2011 Колега,има го във важни технически Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
eldesa 6 #3 Отговорено 25 Ноември, 2011 (Редактирано) Колега,има го във важни технически мисля че така е по добре, (особено за 5 генерация)като е описано и какво трябва да направиш за да изчистиш грешките Редактирано 25 Ноември, 2011 от eldesa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
