respawn
Бутала от Д16А6 (ПМ6)
Здравейте колеги. Влезе ми една муха за буст и така интеренсувам се дали някой знае на какъв буст/коне/натоварване могът да издържат тези бутала.
п.с. Витарите не са ковани бутала и виждам в теми ,че стискат до рекордните 635 WHP, Изхождам от там че смесите трябва да са перфектни за да стане това с тези бутала, идеята ми е дали тези от А6-ка няма да държат ~320-50 коня ако сгъстяването е около 8.3:1 ?
Ето ги и тях :)
Публикувано изображение
Редактирано от respawn
Ще издържат бре нали ти казах :) Всичко зависи от мапера :)
Дано си пророк :D
за ежедневка макс дават 8 пси,ако се кара само по гонки 10-12 пси.Но трябва смесите да са ти на 6 иначе....
murdera можеш ли да кажеш от къде видя тази информация
Поне и аз ще турбинирам моята и търсих колко държи сток блока и такива неща мернах из чуждите хонда форуми...Иначе е много относително,поне от това което четох,при някои на 0.4 бар има ядове,други карат 5000 мили на 0.8 без грешка...явно най-важното е двигателят да е читав(разбирай нови сегменти и лагери)+ перфектни смеси.Под 12 да сме точни като си в боост.И естествено трябва да има отлично смазване защото натоварването на чаркляците при надув и 7000+ об е страшно
Редактирано от murdera
Един по лош бензин да сложиш тоест български и хубавите смеси са до там и ще има едно бумм и много пари назад ;) Това е реалноста.
Така е,за това ти трябва широколентова и гледаш смесите=ако обеднее караш леко докато изхабиш бенза и така..
Това... е на 100% с горивото, мисля колата да е след нареждането й ,да е с настройка с някой бензин 100 октанаАко някой може да ми помогне за някой линк с някакъв такъв проект ще съм много благодарен... Аз съм търсил ,но немога да намеря или по точно незная как да го формулирам за да го търся.
Търсих и точно инфо за самите бутала на колко държат макс... няма. Всичко което намирам е препоръка и казват ,че около 10-12пси границата,но повечето не надуват повече заради биелите
ако вземеш бутала и биели може да я пуснеш на 0.8-1 бар надув и като се счупи слагаш новите...
Ще се надуват, на колкото издържат. п.с. с добър бензин и висок октан мисля ,че няма да има ядове на 1бар.
