HONDA_KOEV
Затъмняване на фароВе и стопове? д15б2 5-та
Здравейте колеги незнам дали темата е за тък, ако не е моля админите да я преместят.И така !Въпросът ми е колеги как се затъмняват фарове и стопове.Карам д15б2 5та и много ме радват 5та хеч със затъмнени фароже и стопове ,ако е лесно(което едвали ще е така) кажете как за да си ги затъмня сам ,ако ли не кажете някои маистор в Пловдивския регион .Благодаря предварително.
  • Надолу 4
Това със затъмняването на стоповете е голяма простотия. През деня едвам се виждат, че светят. Може да те нацепи някой стабилно :)
Аз пък имам точно обратния въпрос! Може ли да се махне въпросното затъмнение без при това да се прецака стопа? Не съм сигурен, но мисля, че за да се затъмнят се пръскат с някакъв спрей, а ако тръгна да чистя боята с разредител стопа най-вероятно ще отиде на кино.
Редактирано от Fares
Ако ще си затъмняваш елементи колега , първо го прави със фолио.Ако не ти хареса как стои или други причини да може да го махнеш.Иначе аз предпочитам да се правят с трансперантен спрей... светят си нормално стветлините след затъмняването и всичко си е ок,НО не е много лесно да ги направиш всички елементи еднакви,затова по добре иди при майстор да ти ги направи :) Поздрави ;)
С транспарантно фолио става еднакво затъмен фара/стопа ;)Евтино е и се лепи и сваля лесно.
Редактирано от honda_tech
С водна шкурка и търкане. Може би няколко вида ще ти трябват, като към все по-финна минаваш. Ако е още леко мат - може и да ги полираш, с полир паста. С разредител - ще ги съсипеш. За Пловдив имам къде да те пратя, ама за Варна - незнам.
Аз пък съм чувал, че без проблем се чистат с разредител :rolleyes:Дори след това не побелявали, ма не съм пробвал лично за да съм 100% убеден.Можеби ще стане с разредител ако се добави лак след процедурата.
Моите бяха направени със спрей и лак. Изчистих ги с обикновен лакочистител и 1 година по-късно са си като нови :) Ако някой се засили да прави тая процедура, задължително трябва да се демонтират елементите иначе има риск да потече по боята... А това знаете няма да е никак приятно. :)
Пръскат се със тониращ спрей продава се почти във всеки магазин за бой и лакове
и си светят напълно нормално както през нощта така и през деня.По добрия вариант според мен е с фолио защото се маха по лесно и ефекта е същия.По-добър е защото ако не ги пръснеш с качествен спрей след година 2 ще се изпекат и матират, пък с фолиото няма такива проблеми даже и да не ти хареса махаш пак слагаш дето са вика днеска имаш утре нямаш
Виждам , че темата е старичка и колегата сигурно отдавна си е решил проблема, но все пак да споделя и аз моя опит.
За фолиото съм съгласен, че е по-добре, но задължително трябва да бъде специално за стопове и фарове, защото само на него му дават почти 100% пропускливост на светлина. Друг е въпроса ,че за да ти го направят както трябва, ще ти вземат около 15 лв на стоп.
Аз съм ползвал от тези спрейчета на duppli color , които ги водят прозрачни, но колкото и пъти да съм опитвал да затъмнявам докато ми се получи равномерно, минавам 2-3 ръце и определено светлината се вижда по - слабо през деня. Относно чистенето на такъв спей... доста трудно ми се стори. Успях да го сваля с АМБ и много търкане
