TiMsTeR
Имам нужда от съвет.
Здравейте. Тъй като не откривам колата която търся с двигателя който търся, в главата ми изниква като решение само, да си взема купето което искам и после да се присади хубав двигател. До колко това е възможно? Струва ли си въобще? Какво трябва да се купи/смени? Колко пари ще струва, приблизително? Към кой да се обърна, евентуално?Очевидно имам голяааааамо домашно, някакъв съвет?Това което търся е Сивик 6-та Купе 1.6 - 125кс, проблема е, че и без това са рядкост, а всичко което намирам в мобил-а и карс-а е или на газ или без витек /или хем без витек, хем с газ/. Проблема с нереалните цени също е наличен /за мен лично е тъпо хеч ВТИ от '97 да струва 6500, а купе от '95 - 5500, като се има в предвид стабилната разлика под капака/.Реално ме интересува, възможно ли е да се тикне В16-ка в 6-та купе /ако ще е гарга, да е рошава/, или да се примиря с факта, вече за 2-ри път, че няма да карам Хонда.Не намерих нищо специфично по въпроса, затова питам. Ясно е, че не съм специалист с колите, още по-малко с хонделките.Извинявам се ако на глупавите ми въпроси е отговаряно!Благодаря предварително!!!
В купето ще събереш всичко B16, B18 и B20 без особени проблеми. Във Варна в момента има едно зелено с малкия витек обявено на 5500 98година. При условие, че планираш да сменяш мотор, какво значение има дали колата ще е с газ или без витек? Иначе цялта схема зависи от това дали сам ще я правиш процедурата или не, двигателите варират от 1700-1800 до към 5000 зависи, на кой вариант си се спрял и колко добра оферта ще излезе. В тези цени обикновенно влиза всичко необходимо за процедурата.
всичко е възможно колега само пари и мерак да имаш... Мой приятел има въпросното купе с б18 двигател сменян ;) А за смяната с б18 бях мернал някъде из форума 3500 всичко :) ама нали знаеш криза е...
Благодаря за отзивите.Явно не сме се разбрали, обаче. Обмислям размяна на мотор тъй, като всички Y8-ци или са с газ или са на цени, които не са приемливи за мен. Ако се водя по вашите думи колеги, за 4-500 кинта отгоре ще карам купе със 160 коня...Ето така схванах аз:D16Y8 купе = 4300лв /най-евтиното което намерих оня ден, БЕЗ газ/B16A2 купе = D16Y7 /3000лв, също най-евтиното което намерих тогава/ + двигател ~1700лвНа мен ли не ми се връзва нещо? Освен това, не искам да купя вече тунингована кола, а и не разполагам с 6-7 хиледарки. Имам 5, и в най-добрия случай още 1 /максимум, който не желая да достигам/. Някакви идеи? Съвет?
Еми тогава не можеш ли да си купиш 6та купе, с критерий запазено купе? И да има газ, което не е проблем, като ще сменяваш мотора какво ти пука? Тамън, докато си намериш двигателя и другите работи ще се возиш евтино :P п.п. И б18ц4 не е лош двигател. 200кубика са си 200 кубика как и да ги гледаш :cool:
Видя ли линка който ти пуснах, или го пропусна?
Я виж тука
Това е на оферта :cool:
Добре де, никой ли не прочете какво съм писал? Никой ли не го отрази? Както и да е, все пак разбрах за двигателите и вече реших какво да правя. Мерси за съветите и разясненията!
