rothmans101
Проблем с windows xp
Проблема е че при пускане на компа не зарежда windows а само седи синия екран с надписа windows is starting up.... и дотам седи си с часове без да зареди системата
Ти сигурен ли си че ти от Windows-a... Да не си е отишъл харда? Ако Windows-a една преинсталация, ама дано да имаш backup, ако нямаш може да го свържеш към друг комп и да си копираш каквото ти трябва от него. НО ако е харда може да не го отвориш никога. Имам подобен опит... Успех!
  На 6.11.2011 г. at 16:03, 'dan4060' написа:
Смени тъсачката си с Хром -нещата са по добри.
Това беше страшен отговор. Свети ли ти idle на харда? Демек свети ли ти лампичката на харда? Или поне да премигва?
Ама постоянно или премигващо? Чува ли се харда да ръмжи като се включи? Като казвам ръмжи сети се какъв звук издава като тръгнеш да разархивираш малко по-голям файл. Колкото и да е тих все пак не е SSD и трябва да се чува.
не мигаНещо пропускам сигурно в save mode
В save mode или не трябва да върти и да мига...
Няма спасение ;( Сваляш си Hirens Boot CD, примерно някоя от последните версии 13.2. Правиш си буутващо ЦД или флашка,буутваш от него/нея и пускаш Mini Windows XP. Копираш си цялата важна информация от Ц и после преинсталираш бозата(уиндоуса) ;)Успех!
прозореца си е изгубил някои фаил и не може да се стартира ;) или преинсталираи прозореца... или със жив диск на прозореца (live cd windows) boot-vash CD zarejdati windowsa i probvash da vyrnesh s mesec nazad ot system restore ... ако не стане прехвърляш всичко от С: във Д: и преинсталираш... детска играчка ...
И аз така го правя със лайв цд на бозата :) друго спасение няма.
Hirens Boot CD е най добрият вариант ... доста може да се заиграваш :) но и ас си мисля че със живото цд е по простичко ... не че Hirens boot cd няма жив прозорец ама ... номера със флашчето също е оферта но трябва да се заиграеш доста и не всички флашки стават със кингстан и самсунг става имах едни китайски които не ставаха за боот усб ... най лесния вариант със ремонта е 20лв (6 7 литра по малко бенз) и всичко ще е добре...
Ако имаш инсталационен диск на ХР можеш да пуснеш само Repair на Windows-а. Може би са се омазали системните файлове на Windows-а. Когато тръгнеш да инсталираш, преди да избереш на кой дял от диска искаш да инсталираш ще ти напише "Searching for previous versions of Windows" или нещо от сорта и ще намери старият ти Windows (за целта - версията на диска, от който ще инсталираш трябва да е същата като на омазания Windows) и след това ХР-то ще те пита дали искаш нова инсталация или Repair и избираш Repair. От там нататък нещата ще протекат като инсталация, НО ще се преинсталират само системните файлове на Windows-a и всичко останало ще си остане по-старо му и няма да изгубиш никаква информация или настройки. Поздрави
Редактирано от Wardog
... и след като успееш да си копираш информацията от системния дял на другия, след това си инсталираш Windows 7. Хора какви компютри имате, че им слагате операционна система на 10 години?!
За мен от XP по по добро няма,лошото е че ми работи само флопито,други идей
свали капака и прегледай кабелите , даже смени от primary на slave и от кабела от jumper-a ако си IDE ако си САТА понякога дава проблем между Motherboard SАТА 1 и HDD SАТА 2
Пусни си проверка за грешки на харда (MHDD, HDAT, или там с каквото можеш да работиш)... Ако проблема е в него правиш огледално копие на друг диск и след това правиш Repair върху него както каза Wardog.
След това (не преди това) ако имаш няколко часа свободни и ако проблема е от лоши сектори си пусни HDD Regenerator и виж дали от този диск ще излезне сторидж за mp3-ки. Ако чуваш чукане, стържене или забива тотално не се занимавай ами направо го кофирай.
Отворих щайгата,по хардуера няма нищо обеспокоително,успях да го подкарам с Safe Mode with Command Prompt но после ми изписа c:\windows\system32\config\system missing or corrupt
Виж сега :) най-лесния начин е да ръгнеш харда на друг компютър като вторичен Хард и да си копираш необходимата информация на него. :) После си го връщаш в твоя и правиш най-хубавия начин за чистене на грешки и вируси :) ----> Format (за предпочитане само C:\ ) Инсталираш нов БОЗИндоус (по възможност 7) и си хвърляш информацията от другия комп на твоя :) Успех
има тоолс-чета за паправка на такива файлове от сорта на NTDRL CONFIG и други кофтито при тебе е че имаш само флопи
просто дай 20 лева :) няма да са тормозиш и ще стане за ден :) даже часове ... виш във калдата форума чети там има доста подобни теми ...
аз ще ти кажа как да го оправиш.1. Проблема като гледам може да ти е от счупен ntfs , на Hirens CD пускаш програмата NTFS 5.0 Proffesional за да ти оправи грешките в файловата система.2. Стартираш Live windows XP намираш паката с ресторите "System Software Information" в нея имаш папки с ресторите по дата. влизаш в папка която е направена дата преди да ти се счупи комп. след това има още една папка - "snapshot" в нея имаш 4 важни файла. *******_SYSTEM *****_SOFTWARE *******_SAM *******_SECURITY или *****_DEFAULT.Преименуваш всеки от тях да стане: SYSTEM , SOFTWARE , SAM , SECURITY , DEFAULT и ги копираш и заместваш в папката C:/windows/system32/config/Рестартираш и имаш една бира да черпиш :) пс: Ако не зареди отново пусни един тест на хард диска. Може проблема да е в много неща: Захранване , SATA кабел , Дънна платка.
Това че има проблем с харда, не значи, че проблемът е механичен. Често се шашкат. Взимаш един диск с windows xp и bootvash от него. След това избираш recovery consol-ата. Избираш си windows-a и като влезеш в системния диск пишеш chkdsk /p - това е проверка на харда и "наместване" на нередностите. След това fixboot - ентер - y - ентер. След това fixmbr - ентер - y - ентер. Рестартираш и махаш диска. 90% че ще тръгне така. Ако не - с hiren's boot cd версия 14 например пускаш mini windows xp, копираш всичко и преинсталация.
Пичага, то проблемът му е, че му работи само флопито. Имах същия проблем като теб, успявах да си стартирам Уиндоуса с диск. Без него не ставаше. Всичко беше от удар в лаптопеца и харда почина и нямаше съживяване. Ходих къде ли не, да не те отчайвам, но не успяха да го поправят с каквото и да е било. Може би щеше да стане, но процедурата да му изолират мъртвите клетки беше доста бавна. За 24 часа 2% :)))) И се отказахДа добавя, че някой се заяде как ще си с ХР. Този същият проблем при 7мицата прави системата дроб, тотален :D
Редактирано от PIKap
Свали си HDD Regenerator или HDAT2, събират се на 1 дискета. Сканирай харда за bad sectors. Има някакъв шанс да го ремонтират ако си сантиментално привързан към харда. Или в safemode пусни CHKDSK C: /F /RПреди да инсталираш наново Windows все пак провери хардаНо по добрия вариант ти беше споменат по-горе -> Закачи харда на друга машина и си копирай фаиловете. :Успех.
Проблема е поправен благодаря на всички
