Yani Penchev
Лек тунинг, помощ
Здравейте колеги, искам да ми дадете вашето мнение тъй като не съм много на ясно с нещата.И така. Аз карам Хонда Шътъл 1.6 108то коня. Искам да и направя лек тунинг. Нещата който мисля да и сложа са следнитхе1. Права генерация без изпусквателен колектор тъй като ми пречи кардана и няма място за 4-2-1.2.Спортен филтър JR конусен със добра изолация и тръба за входящ студен въздух.3.Олекотена ролка на вала и олекотена шайба долу на вала.4. Бензинов регулатор.Искам да ми дадете вашето мнение дали ще има ефект и разлика.Може да давате и ваши предложения. Забравих да кажа колата има газова уредба. Поздрави :)
Според мен ефекта от горепосочените процедури ще бъде по-скоро главоболия, отколкото някакъв осозаем откъм вървеж ефект. Права генерация без да сменяш колектори ще ти направи колата само шумна, но нищо повече. Не си казал какво е газовото, ако е обикновено - спортния филтър само допълнителни проблеми ще ти създаде! А иначе с дино тестове е доказано - интейк с конусен филтър вдига от 3-7 коня според големината на двг, цяла спортна генерация от колектори до гърне над 15 коня. П.С. Последните две условия са безмислени, ако първите две не са изпълнени ;)
Редактирано от Prelude98
  • Надолу 1
Аз съм с интейак K&N, спортен изпускател 4-2-1, генерация на ф50 и ремусче крайно гърне и по думите на Prelude98 излиза, че съм дигнал поне с 20 коня.До колкото разбрах от доста четене из форума, реално на дали съм дигнал и 10 общо.
Редактирано от Ivo Myankov
За извличане на максимум мощност ще е добре да се направи и настройка на компютъра.Ако имаш пари за чип тунинг още по добре.
  • Надолу 1
След модификация на всмукателната и изпусквателната или трябва да сложиш един бензинов регулатор и да накараш инжекторите да пускат малко повече бензин или да бутнеш на компа някой чип или др комп.
подобрението не само да вдигнеш конете при максимална мощност,но спокойно може да подобриш мощоста на средни и ниски обороти кадето примерно при 4000 оборота да имаш 6-7 коня в повече ,като цяло 2 коли по примерно 90 коня почти никога неварвят еднакво.
Мерси момчета. А какво ще кажете за колектор 4-1.
Eто една от темите, в която е правен дино тест - My linkКолата е 1.5 със 78 коня на колелата в началото, след промените - 92 коня на колелата. И в други форуми съм чел за такива замервания, като при по-големите двигатели, съответно резултата е по-добър откъм мощност.
Дам по-добре само филтъра и чип.
  • Надолу 1
