pumata_dp
Турбо въпроси
Здравейте колеги,имам няколко въпроса,предварително се извинявам ако на някой прозвучат глупаво но не съм запознат!!!
Идеята ми е на мотор Д15Б2 да му сложа духалка на стокова карантия с налягане не повече от 0.6-0.7
1 - трябва ли да се променя степента на сгъстяване в мотора?
2 - смукател от какъв мотор е най-добре и евтино да сложа?
и ако някой има готов турбо кит или подходящи елементи да свирка :)
Благодаря предварителноПубликувано изображение
никой ли не желае да удари едо рамо...
Колега хубаво си го решил ,но има малко проблемче ,че биелите хич не са съгласни с турбо надува дори той да е 0,6-0,7. Пък за всмукател по-добре направо да преминеш към пълна инжекция.
за биелите незнам но не една д15-ка е турбинирана а и все пак за това питам,а за всмукателя това мисля пълна инжекция но от кои мотор ще ми излезе най-евтино?
Смукател може от всички D серии които са пълна инжекция без d16a9(двувалката без VTEC). От последната също става но трябва да се преправя. Ще трябва да сменяш и компютъра. Най-разпространения сетъп е смукател и комп от д16а6. Аз съм с д15-ка със такъв смукател и комп, само че съм с глава от д16з6 с VTEC :plane: Налягането според мен няма да е добре ако е повече от 0.4 на сток карантията. Ако имаш възможност не е лошо да си ревизираш мотора, ако не си му правил нищо много е вероятно сегментите ти да са спекли и каналите за смазване да са запушени.
мерси много колега за отговора,от твоя сетъп смукател комп и глава д16з6 доволен ли си от разликата във вървежа на колата?делкото сменял ли си?и колко пари ти излезе всичко това? Благодаря предварително
Редактирано от pumata_dp
не искам да те откажа от желанието ти нооо финансово не си заслужава цялата дивотия ще постигнеш мощност която я има на друг мотор без духалка :) прави си сам изводите суап към пълна инжекция няма как да паднеш под 300лв и това е само да минеш 100те коня! има турбота д15ки доста но до колкото съм забелязал или се отказват от малолитражния двигател или после си продават колите ! и все пак ако си решил със стокови карантии не става :) по книга дават до 0,7 налягане да няма проблеми но нали се сещаш че това е при напълно изправен и ревизиран мотор :) препоръчвам ти силно да разгледаш стената на плача ии малко в темата с проектите
По темата е писано мно ама много ,с търсачката ще се открият много от отговорите . Д15б2 да му духнеш есега как си ,2500лв. за старт .Пари които надали ще извадиш за тая кола ;) .Така че си чешем езиците само .
По добре му сложи едно б16/б18,ще издържи много повече и ще върви добре...
Не помня точно вече колко ми излезе, не съм го смятал. Делкото ми е от д16а6, както компа и смукателя. Моя сетъп с VTEC главата според мен е макса който може да се извади от тоя мотор. Другото е вече извращение. Ако искаш турбо Д серия вземи си малкия VTEC д16з6/7, има много афтърмаркет части и поддръжка за тоя мотор за разлика от д15-ката, не случайно. Примерен списък с нещата за д15 втек:Втек глава около 250-300лв (с ребилд още 200-250лв, водачи, гумички шлайфане, пасване ...)Комп, смукател делко от д16а6 около 300-350лв Гарнитурки, масла, маркучета, простотийки - още 200лв (грубо, може да е и повече) един д16з6 мотор за ревизиране е около 600-700лв. После турбото ... сещаш се :) Успех.
