Staykov
Решение за семеринга на бал. вал за H , F мотори
]Разбрах , че много колеги имат проблеми с изпадащ семеринг на балансиращия вал.Решение за семеринга на бал. вал за H , F мотори е много просто.Аз карам така 7ма година, без никакви проблеми и на двете коли.HONDA имат ревизия за този дефект и се предлага кит :06923-POA-306BALANCE SHAFT RETAINER KITGenuine Honda part needed when installing balance shaft seal. Will prevent seal from popping out in the futureРешение за семеринга на бал. вал за H , F моториМоже да се поръча и от HONDA България за 7.80 лева- по номера горе,нищо,че те не са чували за тази ревизия....http://www.tasauto.com/Product/images/enlarge.aspx?eid=2806923Странно ми е,при толкова всепризнати майстори, има тишина по проблема.... :ph34r: :ph34r: :ph34r:P.S. май ще пия биричка for free...
Редактирано от Staykov
Това се отнася за цялата F и H серия ли? Независимо от годината на производство?Дай малко повече инфо.
С този парт номер го дават за модели 94-97- слагал съм го на F22B5, но сега го сложих и на H22A8 от Prelude 2000 година - bolt on.
Аз незнам да имам проблем с този семеринг, но при следваща работа по ремъците, сигурно ще го сменя, защото съм с Ф20 и щом са пуснали кит за смяна, сигурно са застрашени от този проблем.Най-искрено благодаря на колегата, който е споделил тези знания и да подсетя и други да го правят :cool:
Това го знаем отдавна, но F-серията мотори няма проблеми там.
Да се обзаложим? :lol:
На F20B - Aerodeck 1995, миналия месец на един приятел му изплю семеринга.....
..малко факти:Technical Service Bulletins –HONDA Service Bulletin Number: A000036Summary:PARTS INFORMATION BULLETIN REGARDING PRODUCT UPDATE FOR THE FRONT BALANCER OIL SEAL RETAINER KIT.Модели:ACCORD, PRELUDE ,ODYSSEY :blink: :blink: :blink:
Добре...кои много колеги имат тоя проблем?
Какви двигатели са: Н или F?
Да направим анкета!
http://bernardsblog.blogspot.com/2008/09/honda-balance-shaft-seal-pop-out.html
Аз съм го наблюдавал даже САМО на F моторите.Масов проблем е.
този вал се вади и се набива 40мм тапа с малко лепилце :D :D :D
И при мен са идвали доста пациенти с този проблем.Само F серия.
"Масов"...."доста"...колко, два, три, пет...???Кои точно двигатели, коя година или няма спомени?Колеги с такъв "изпадащ" семеринг във форума? :)
Вече си невъзпитан !=============================================================Сега директен линк:http://www.hondalac.com/service/Bulletins/x00-073e.pdfСложете темата във важни. Редактирано от Staykov
да,масов е проблема-на 500 двигателя-един изпадащ семеринг,за щото е изминал вече 620 000км
Благодаря на колегите за информацията.Успокоих се.От 5 години я имам тази Honda и не съм имал никакъв проблем с нея.Преди това имах ситроен( дано гние в ада - много проблеми), опел и фолксваген.Нямам възможност да си купя нова кола и Хонда ми спести много извънредни разходи по ремонти.С нея обиколих цялата страна.Затова съм решил, че следващата ми кола също ще бъде Хонда.
