jamo 93 #41 Отговорено 16 Ноември, 2011 (Редактирано) Не са клапани :] И ако беше позлвал търсачката щеше да прочетеш една моя стара тема и да не минаваш по всичкия път и набутвация по който минах аз Пробва ли с друго EACV ? Защото самото придърпване може да се опише като отнемане на газта за момент и едно забиване на мотора... Също така предполагам проблема не е постоянен и равномерен и на моменти никъв го няма Редактирано 16 Ноември, 2011 от jamo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boqn_f1 14 #42 Отговорено 16 Ноември, 2011 (Редактирано) Не са клапани :] И ако беше позлвал търсачката щеше да прочетеш една моя стара тема и да не минаваш по всичкия път и набутвация по който минах аз Пробва ли с друго EACV ? Защото самото придърпване може да се опише като отнемане на газта за момент и едно забиване на мотора... Също така предполагам проблема не е постоянен и равномерен и на моменти никъв го няма по горе писах че сам го сменил и няма никаф ефект а дати кажа че понякога миса струва на ниските обороти че трагва на 3 цилиндара на ниските обороти.ако някои има друго иацв дами даде да пробвам или друго запалване ще пробвам а тва иацв кадето сега сам го сложил го купих от стефан от пловдив от варящя кола и се самнявам дане работи и това Редактирано 16 Ноември, 2011 от boqn_f1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1160 #43 Отговорено 16 Ноември, 2011 Баце ти смени всичко а проблема може да е съвсем малък.Ходи до сервиз на хонда..някак си по евтинко ще излезе 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #44 Отговорено 2 Декември, 2011 Баце ти смени всичко а проблема може да е съвсем малък.Ходи до сервиз на хонда..някак си по евтинко ще излезе Брат ми преди време кара Сивика в Бултрако Пловдив сервиз за смяна на шарнири и втулки на носачи. Пътувайки към вкъщи чул тропане в лявата част на колата! Качихме я на канал да видим защо така тропа и при огледа изненадата ни беше огромна,гайките на левия долен носач и шарнира се държаха на 3-4 навивки на резбата! Не ми се мисли какво е щяло да стане ако е бил тръгнал на по-дълго пътуване!Мисълта ми е ,че не ясно дали ще му излезе по-евтино на колегата.Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1160 #45 Отговорено 2 Декември, 2011 Това , че на брат ти не са му завили болтовете , не значи че на всички не ги завиват А и се прави пробно кръгче , след като ти ремонтират нещо както знаеш.Но това друга тема.Според мен в сервиз който гледат хонди от сутрин до вечер все малко от малко им е ясно като имаш проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda fen. 1 #46 Отговорено 5 Декември, 2011 някой беше споменал за реглаж на клапани. провери ги ако вече не е късно. при продължителна работа без реглаж клапаните се натягат и започват да изпускат което ще ти ке отрази на работата на двигателя. при мен след реглаж дори се покачиха оборотите на празен ход но пък работи стабилно за разлика от преди това. карам на газ и бензин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
boqn_f1 14 #47 Отговорено 10 Декември, 2011 някои които е регулирал клапни на прелюд ф20а4 да каже на каква хлабина да направа клапаните щотото гледах в един мануал и имаше няколко стоиности а на аутодата много не вярвам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #48 Отговорено 10 Декември, 2011 Всмукателните ги правиш на 0.25мм., изпускателните на 0.30мм. - на студено! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #49 Отговорено 10 Декември, 2011 Пръсни малко контокс (спрей за почистване на електрически контакти) на буксите на ЕКУ,и на делкото.Като дадеш на късо кабелчетата на буксата за диагностика никаква грешка ли не дава??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nightfighter 43 #50 Отговорено 10 Декември, 2011 А проверявал ли си компресията на двигателя?При ниска компресия на някои цилиндър ще има подобни симптоми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
