Sparco Tuning Honda Style 1 #1 Публикувано 16 Октомври, 2011 колеги помагайте на хондата ми изтича прегледа и гражданската а иде зима и мисля да я зазимя и напролет да я прекарам на преглед ще и направя нова гражданска та въпроса ми е дали ще има някакъв проблем при прегледа или при гражданската при положение че не е минала навреме Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #2 Отговорено 16 Октомври, 2011 И за двете няма проблем,стига на пролет да не те хванат преди да ги направиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sparco Tuning Honda Style 1 #3 Отговорено 16 Октомври, 2011 (Редактирано) ченгетата ли имаш предвит под "да не те хванат преди да ги направиш" Редактирано 20 Октомври, 2011 от Tino Предходно мнение не Ñ�е цитира !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Сивик 5 3 #4 Отговорено 16 Октомври, 2011 Няма да имаш никакви проблеми(освен ако куките не те спипат) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ManiaK 390 #5 Отговорено 17 Октомври, 2011 на пролет си направи първо гражданската защото тя ще ти е необходима за прегледа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Slade 21 #6 Отговорено 17 Октомври, 2011 Има някакви нови простотии от КФН (ако не се лъжа) да пращат заплашителни писма на собствениците, че колата им е с изтекла гражданска и да обещават някакви глоби. Мисля, че това може да ти е единственият проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda accord 88 34 #7 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) http://www.crashbg.com/blog/700-hilqdi-koli-bez-grajdanska-otgovornost дано да е полезноhttp://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=97&t=215016 Редактирано 17 Октомври, 2011 от honda accord 79 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pikaso906 168 #8 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) Гражданската можеш да я направиш и без да изкарваш колата от гаража.Отиваш с големия и малкия талон,там ти дават лепенката картончето и полицата и се прибираш,залепяш лепенката и си готов.Аз така направих юли месец. Редактирано 17 Октомври, 2011 от pikaso906 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kitu 30 #9 Отговорено 17 Октомври, 2011 (Редактирано) Колегите са прави за гражданската - можеш да си я направиш и пеша. Но глобата за каране без гражданска е към 600лв, а за изтекъл преглед са ми писали акт за 20лв. Разликата е сериозна. Редактирано 17 Октомври, 2011 от kitu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #10 Отговорено 17 Октомври, 2011 И за прегледа до колкото знам вече цифрата е голяма понеже без преглед не важи гражданската, все едно я нямаш. Според мен си мини преглед а напролет само си залепи нова гражданска В тоя случай набутваш 15-20 лева и си спокоен Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #11 Отговорено 17 Октомври, 2011 Според това, което съм учил по застраховане всяко МПС трябва да има ГО, независимо дали се кара или не. Естествено, това не трябва да те притеснява. Само гледай някой гаден съсед да не разбере и да ти прави мизерии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
btu 3 #12 Отговорено 20 Октомври, 2011 (Редактирано) Всяко МПС трябва да има застраховка дори и ако не го караш - това е само в БГ за да може мутрите ДА СИ КАРАТ 5 ТОНОВИТЕ БРАКМИ . и освен това ако имаш ремарке или каравана или още 2 коли и те трябва да имат гражданска В страните по света не е така всеки шьофьор си има застраховка пък ако ще и 150 коли, мотори и ремаркета да има ! В крайна сметка не вървят сами по шосето , трябва някой да ги кара. А колата можеш да си я държиш и без номера ако искаш но само в гараж или собствено твое - лозе, место , къща и т.н. ако я оставиш на улицата пред блока може и да имаш проблеми. Особенно ако стане някакъв инцидент с нея - ПТП докато е паркирана. ТВА съ българските закони, роботят определено срещу всички, които са на заплата. Пък кой каво учил по ЗАСТРАХОВАНЕ да казва къде го е учил и да обясни пък що е така аджеба Щото аз не съм съгласен като ми седи колата в гаража да и плащам гражданска. Че и пътен данък в Общшната. И после напред в дупките ! С прегледа проблеми нямаш - само по принцип като ти изтече ще трябва да я закараш до там с платформа , инъче ако те спрат без преглед е лошо Ако си чипваш двигателя и ти седи колата в гаража - как да и минеш преглед ?! Редактирано 20 Октомври, 2011 от btu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #13 Отговорено 20 Октомври, 2011 Колеги, няма такова нещо като "всяко МПС трябва да има ГО, независимо дали се кара или не".Застраховката е задължително условие за движение по републиканската пътна мрежа. Ако си караш МПС-то само в границите на частния си имот, никой не може да те задължи да я застраховаш. Ако самоя я държиш в гараж или дори пред блока - не е нужнод а имаш застраховка.На пролет си правиш нова гражданска, стискаш палци да не те спрат по пътя към сервиза и си правиш прегледа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #14 Отговорено 20 Октомври, 2011 Законът казва друго, колега:За справка - "Закон за движение по пътищата" - чл.171, (1) б.Вhttp://www.europe.bg...gory=361&page=6 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
btu 3 #15 Отговорено 20 Октомври, 2011 Ок съгласен, имам един страничен въпрос Ако те дърпат трябва ли да имаш гражданска и преглед ? т.е. да си преместиш колата от гаража до сервиза. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитър Коев 66 #16 Отговорено 20 Октомври, 2011 Нека не си цитираме членове. Конкретно споменатия дори няма връзка с това за което говорим: "в) който поради незнание е извършил немаловажно нарушение на правилата за движение - до успешното полагане на проверочен изпит;" Застраховката "Гражданска отговорност" е задължително условие за управление на МПС по републиканската пътна мрежа. Ако не е на лице "управление на МПС" и/или то не се случва по републиканската пътна мрежа или на обществени места - няма нужда от застраховка. До мен седи и завършил, практикуващ юрист между другото (съпругата ми). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ShEfA 70 #17 Отговорено 20 Октомври, 2011 Нека си цитираме, въпреки, че ако искаш да сме педантични аз лично преди малко цитирах алинея и буква, не само член. Но нека не издребняваме, натиснал съм 1 вместо 2, един нормален човек би го предположил и погледнал следващата алинея. Ако отново не успеете да я намерите, с удоволствие ще я цитирам в следващото си мнение.Тук сме за да помогнем на колегите, а аз правя точно това. Може съпругата Ви да е завършила Харвард и да практикува на всички континенти в правните отдели на международни корпорации, но това не я прави специалист по застраховане. Аз не съм практукуващ и дори завършил застраховател, и няма да отегчавам колегите и семейство Коеви с това кой ме е обучавал в областта на застрахователното дело, но така или иначе въпросният лектор е уважавана личност в областта си. Знанията са ми на няма и 6 месеца, и знам точно с колко пот съм си взел изпита по застраховане. Застраховката гражданска отговорност трябва да има всяко моторно превозно средство, което е в движение. Може да е окачено на лампата в хола, или да е експонат в музей, но трябва да има сключена въпросната гражданска отговорност.Някакви статийки и коментари, без юридическа тежест, но все пак да подкрепят тезата ми:http://www.konkurent.bg/novini/5982/zastrahovka-grajdanska-otgovornost-ve4e-e-zadaljitelna-za-vsi4ki-6of1orihttp://www.moitepari.bg/Spravochnik/art/QnA/tryabva-li-da-plashtam-~86719eeba6ef43db9d333ba96a3de51e/http://www.crashbg.com/blog/globa-bez-grajdanska-otgovornosthttp://www.getins.bg/polezno/zadaljitelna-grajdanska-ako-avtomobilat-ne-e-svalen-ot-otchet.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gaze.bg 146 #18 Отговорено 20 Октомври, 2011 Колегата ShEfA е прав от тази година без значение автомобил или мотор трябва да има гражданска независимо дали се кара или не! Мен също ме интересува силно този въпрос и до колкото знам за да не плащаш гражданска трябва да бъде спряна от движение. Това което намерих за процедурата Спиране от движение е :НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) ...... изм. и доп., бр. 57 от 13.07.2007 гЧл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДП; 2. по искане на собственика.(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".(3) Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в службите, където са регистрирани превозните средства.Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:1. писмено заявление;2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;4. документ за самоличност.Чл. 42. Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на технически преглед, освен в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в" и "г" ЗДП. Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:1. писмено заявление;2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;3. документ за самоличност;4. застраховка "Гражданска отговорност";5. квитанция за платена такса за превозното средство;6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.(2) Датата на пускане в движение се въвежда в ТАИС за КАТ.Нека, ако има някой, който знае да каже имали такси за спиране и пускане, размера им ? От застрахователи чух, че и номерата вземали, но не ми се струва, че пресилват нещата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
4ushi 54 #19 Отговорено 20 Октомври, 2011 (Редактирано) Така си е ,ако не плащаш трябва да я спреш.Сега друг е въпроса дали ще те хванат, че не си платил.Принципно застрахователя трябва да ти прати писмо, но в България не го правят.Дори трябва да ти наложат глоба, че не си платил няколко месеца например, а пък не си я спрял от движение.Обаче гледай сега, ако не те е шубе си трай и напролет върви при застраховател.Аз тази година се замотах 3 месеца и не платих и не карах, но минах метър и нищо не ми казаха.Просто застрахователя гледа да си печели клиенти и ако ти тръсне глоба, че не си подновил договора не е в негов плюс.Забравих да спомена, че аз си направих застраховката при друг застраховател . Но те съветвам да не се моташ примерно половин година и тогава да идеш да правиш застраховка.За два три месеца най много и пробвай да идеш при нов застраховател който те няма в системата си и няма да му се обесняваш. От КАТ едвали ще те потърсят(по нататък може и да почнат и това да правят). Гледам, че си писал застраховка и преглед за напролет ама да не забравиш ДАНЪКА, че преглед ще видиш през крив макарон Редактирано 20 Октомври, 2011 от 4ushi Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
