Marcus
Ъпгрейд на спирачки?
Понеже така или иначе трябват нови дискове, няма ли някой лесен ъпгрейд за 4 генерация. Примерно само дискове и апарати от някой модел но с по-голям размер, но да е без преправяне, тип "plug&play" ?Може и линк ако някаде е обсъждано. Мерси на всички за вниманието :)
Моят рекск беше с мотор д14а1 и отзад беше с барабани.Същият мотор има и Сивик 4г. и до колкото съм запознат окачването на рекса и на 4г. саеднакви.Понеже скоро направих суап на мотор д16э6 от седан 5г. смених и спирачките на рекса с тези от седана.По принцип предните дискове наседана и на рекса са еднакви на диаметър 240мм,но на седана са по дебели и спирачният апарат е по голям.Отпред съм сменил само апаратите и дисковете.Стават без проблем,докато отзад ако си с барабани трябва да се сменят и шенкелите,като носачите остават твоите.
