chopper1969
Реших си проблема с трудното сваляне на стъклата
Здравейте! Реших да споделя как си реших проблема със затормозеното сваляне на стъклата на Сивика ми и моторчетата да не вият на умряло :))) Малко предистория:Опитвах няколко пъти да смазвам уплътненията с какви ли не спрейове, смазки и какво ли не....ефекта траеше не повече от 1 месец. С течение на времето разбрах че проблемът идва от предното уплътнение, това от към острата предна страна на стъклото..което се намира вътре във вратата. Толкова се затормози че уплътнението се свлече вътре във вратата, стъклото започна да дрънчи когато е смъкнато при затваряне, и се наложи да я отворя и да наместя уплътнението. (Отлепя се предната част на найлоновият тапет и се вади блокчето за управление да по-добър достъп, вади се и говорителя.) Добавих и марково лепило за гума Момент на Ненкел...След 1 седмица пак се разлепи и се свлече долу (говорим само за предното уплътнение намиращо се във вратата дълго около 40см.) Писна ми ...и на следващото отваряне изрязах с ножица една лента на дължина (широка около 5-7 мм.) от уплътнението от тези дето се подпъхват на обратно и притискат стъклото...сега се подпъхва само от едната страна и не е толкова стегнато...пак използвах лепило когато намествах уплътнението в канала но вече не е толкова стегнато и стъклото не дрънчи и се сваля като по масло. Операцията отнема около половин час за 2 врати...дано съм бил полезен :)
Аз не разбрах какво точно си направил. :shy: Отрязал си амортизираната част от това 40 сантиметрово уплътнение ли?
И аз не разбрах. Дай снимки. И за кой модел сивик става дума?
Колега нищо не разбрах и аз , дай повече информация ако може и със снимки най-добре :)
Направих скица на разрез на уплътнението погледнато от горе, от горната част на стъклото има един участък с формата на кукичка който е почернен с молив...именно него съм изрязъл за да няма толкова голямо притискане на стъклото от двете му страни . Съжалявам за грубата скица...просто няма как да отворя вратата и да правя снимки ...всичко е залепено.Сивика е 94г. 5 генерация хеч с 3 врати.
Uploaded with ImageShack.us
Редактирано от chopper1969
Аз този проблем си го реших като почистих и после намазах с грес всички движещи се части по и около машинката и релсите. Също има едни мънички щипчици (незнм как да ги нарека)с времето се разкрачват и трябва леко да се стиснат.Скоро ще разглабям и дясната врата да я правя и ще направя снимки.
Минах по този път...греста през зимата при минусови температури става прекалено гъста.
