dragomir375
honda accord 7 gen.
здравейте колеги. Имам хонда акорд 7 ген. 2.2 i-cdti снощи се опитах да сменя едната лампа на вратата която като отвориш вратата и святка само, че направих една беля без да искам с отверката ги дадах на късо :( и после като сложих лампата тя не светна сложих и друга и тя не светна после влезнах в колата и забелязах, че на таблото ми не я показва вратата дали ми е отворена.И сега като си отключа колата и като влезна след известно време и сама се заключва тъи като явно индикацията за вратата не ми работи :( по-късно ще видя и бушоните дано да е от него, но някои ако знае каква беля може да сам направил да сподели и ще ми отнеме ли доста парички ?благодаря предварително :)
Провери първо бутона на вратата, който светка лампата и дава сигнал на борд компютъра!Измери с оммер дали дава контакт при натискане. Може да е изгоряла контактната пластина при късото!
мерси колега, а някои може ли да ми каже поне каде се намират бушоните на тази кола да видя дали няма някои изгорял :unsure:
Бушоните се намират на две места:-под предния капак в една кутия до акумулатора- над ръчката за отваряне на предния капак.Поздрави и успех.
благодаря колега еисега ги гледах ама нищо не открих :blink: ще я закарам на сервиз да видим те какво ще кажат :)
Редактирано от Tino
Предходно мнение не �е цитира !!! Обърни внимание на правопи�а !
Колеги някои има ли схема за вътрешните светлини на купето по-точно лампата за лявата врата ? Постоянен + има ама няма маса, при подаване на маса лампата свети, но и като затворя вратата тя продалжава да си свети. Проверих бутона за вратата, но и тои е наред. :dry:
Здрасти.Имам книга за бензиновите акорди от 2003 до фейслифта на руски език.Нямам скенер,и за това снимах нужната ти схема с фотоапарат и ги качих като торент на следния линк:схемаАко има проблеми да свалиш файла,напиши си мейла или скайпа да ти ги пратя директно двете снимки.
Редактирано от Tino
skype : kapanevemail: dragomir375@abv.bgима проблем с линка благодаря предварително колега :) Редактирано от dragomir375
