rumensj
смяна позиция на волан
Здравейте колеги:D Може ли някой да ми каже дали може да се смени волана на honda accord 2.0 VTEC SE модел 2000 г и какво точно трябва да си набавя за целта ако става.Благодаря предварително
Какво значи може ли да се смени? По принцип всичко може. Формулирай темата точно. Твоя волан е развален и си намерил друг същият и искаш да ги врътнеш, или искаш да сложиш спортен?
най вероятно колегата е с десен волан и иска да го обърне :), така ли е?
Може, но като разбереш цената сигурно ще се откажеш .. :) На такива масови коли вече не си струва операцията ...Виж ако е някоя екзотика която държи прилични цени на пазара си заслужава ..
Да извинявам се за неточно формулирания въпрос.Имам впредвид дали може да се обърне волана понеже е с десен
Ако си намериш кола донор и майстор с много желание и доста умения ще стане. Но е толкова трудоемко и толкова неща ти трябват, че по-добре я продай на някой или си купи друга в движение и си прехвърляй нещата от едната на другата...
няма смисал цената за смяната е колкото една с ляв волан
Редактирано от kukov
OK.Благодарско колеги,но все пак ако някой има по конкретен отговор да сподели да не се срамува:D :D :D
По конкретно, около 2500 лв. с трудът и частите .. :D
ако стане за тиа пари си е оферта
