rothmans101 3 #1 Публикувано 26 Август, 2011 Колеги моля помагайте,как да намаля разхода които е близо 20на100 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #2 Отговорено 26 Август, 2011 То колега ако беше написал че си с трета генерация/предполага/ и най вероятно с EW3 щеше да е по лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #3 Отговорено 26 Август, 2011 това на какво е газ или бензин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tisho92 7 #4 Отговорено 26 Август, 2011 (Редактирано) Няма значение на какво е, тука нещо не е наред...това е огромен разход Редактирано 26 Август, 2011 от tisho92 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tedonsa 1 #5 Отговорено 27 Август, 2011 Първо че има значение на какво е и второ че има значение какво кара с каква кубатура ако е някой самолет е нормално,но нали точно затова трябва да се уточняват всички подробности а не е така на някой му скимнало да напише нешто драсне два реда и хайде другите сега да почват да гадаят какво що итн. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
user 127 #6 Отговорено 27 Август, 2011 (Редактирано) Едно конструктивно мнение не видях 'начи. При така зададен въпрос (и отчитайки аватара на автора на темата), моят съвет е: спри да я настъпваш толкова и няма да харчи 20/100. Редактирано 27 Август, 2011 от user Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rothmans101 3 #7 Отговорено 27 Август, 2011 Здравейте отново,значи колата е 1500 куб,карбуратор,проблема се появи отскоро,иначе ми харчеше около 11на100 градско,на бензин е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2985 #8 Отговорено 27 Август, 2011 Здравейте отново,значи колата е 1500 куб,карбуратор,проблема се появи отскоро,иначе ми харчеше около 11на100 градско,на бензин е.И пак не даде инфо за колата!!! Аз знам каква е но колегите незнаят напиши подробно какъв е проблема и каква е колата кои двигател !!! Иначе ще заключа темата за несъдържателност.P.p запушен жиглйор може да прави проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
