rulemaker
помпа на съединителя или ...
От 2 дена забелязвам, че педала на съединителя намя почти никакво съпротивление като го натисна. После след известно време се оправя. Докато няма съпротивление не ми влизат и скоростите, после като го понапомпя няколко пъти влизат. Ако карам извънградско 10-20 км, педала пак умира и пак не мога да вкарам друга предавка и като го напомпя си влиза. Помпата ли умира или съединителя. И с една или две помпи е съединителя на 6 ген.?
Помпите са две - една горе при педала, и една долу на скоростната кутия.
Долей спирачна течност в системата - вероятно горната помпа е протекла, но след доливане ще кара още със сигурност.
Teчността беше на дъното, виждаше си се дупката :D долях малко за да дойде където трябва да е. Ааа как се обезвъздушава системата?
Доливаш и напомпваш на отворена капачка, докато спрът да излизат мехурчета. После пак доливаш спирачна течност и затваряш. Ако пак се появи, значи тече. Мойта англишманка преди 2 години и доливах при същите симптоми и се саморемонтира. Явно се изпарява с времето :)
Виж долу при педала дали тече, трябва да се вижда ясно в основата му там, където преминава към двигателния отсег. Също така виж дали долната тече. Има един гумен маншон, дръпни го и виж дали е омаслена.
  На 27.07.2011 г. at 7:23, 'rulemaker' написа:
Я, човекът дето е виждал най много двигатели :D не знае с колко помпи е и как се обезвъздушава .. :lol: Щом ти е изчезнала течноста, значи имаш някъде теч ..Виж в купето под горната помпа дали са сухи стелките, ако са сухи, извади предпазният маншон на долната помпа ( изпълнителният цилиндър) която е на скоростната кутия и от която се обезвъздушава .. :P Сигурно от нея ще текне спирачна течност, ако горе е сухо ..Отваряй я, виж за наличие на шупли по цилиндъра и ако няма и забиваш един рем. комплект, ако има язвички, процедурата е излишна- отиваш на нова помпа ..
rulemaker ти нали скоро го сменя съединителя.По вероятно по помпите да е нещо.
Мне, никога не съм го сменял съединителя. Ще ми се да го сменя, но не съм. Иначе това долу на кутията се колебаех дали и то е помпа, затова питах с колко помпи е. А за обезвъздушаването мислех само да отвия капачката горе и да припомпя докато спрат да излизат мехурчета.
С доливане на течността ако не се реши проблема ...смяна на помпа или поне на гумичките като за начало...
1. Задължително е да обезвъздушиш от щуцера на долната помпа щом си останал без спирачна течност в казанчето ведъж. Намери къде губиш течност по пътя от горната помпа до долната. 2. Никоя система не се обезвъздушава с отваряне на капачката на разширителния съд, тъй като нямаш директен достъп до активния кръг на системата! За пример - охладителната система не се обезвъздушава с махане на капачката на разширителния съд, а най-лесно с махане на тази на радиатора, защото там циркулира течността. При спирачната система е същото, с отваряне на капачката на разширителя можеш единствено да си налееш течност или да махнеш малка част от старата.
