По рано ми се включва прекъсвача от какво може да е.
колко по-рано ?? :blink: limp mode ? подскажи - модел, година, двигател ... колко (в числа) е по-рано :)
ами хонда купе 1,5 101 коня включва се на 5500 а преди на 7500
Да позная ли :) д15б7 на около 5500 ?Опс, не видях, че си го написал преди мен
Редактирано от KpaTyH
да
Едно време имаше 2 теми за това, но накрая нищо не излезе. И моя е така, но пък на едно момче и на мен примерно на 2-ра ни прекъсва на еднаква скорост, само че на него на 7200, та си мисля да не е от оборотомера :)
да съм точен и моя преди на 7200 изключваше
В темата за ранен прекъсвач, точно на D15B7, така и не разбрах защо? Надявам се с тази тема да се разбере :) Моята прекъсва на 6500 и никога не е прекъсвала на повече, поне от както е в мен(близо три години).
Прекасвачът попринцип е в ЕЦУ-то така,че или някои датчик лъже него (попринцип е зададена стоиност)или оборотомерът лъже вас.Ако някои знае откаде ЕЦУ-то взема сигнала за оборотите...
От делкото.
Еми според думите на кратун е оборотомера...иначе не се връзва 2 еднакви мотора, с 2 еднакви кутии, да вдигат една и съща скорост на различни обороти и то от порядъка на 1700 оборота разлика. Според мен трябва да се закачи на компютър и да се види дали оборотите на оборотомера пасват с тези на компютъра и ако има разлика, поне да знаеш от каде ти идва проблема :)
Ето ви тема как се оправя оборотомер :)
братле виж си центровката,и ако делкото ти е зацепено в краино положение нямаш центровка сас сигурност
Moето е зацепено в крайно положение и имам центровка!!! Това за положението са глупости , отивай на стробоскоп (хубав) ,разбери колко предверение дават по каталог и така :)
