Колеги имам сериозен проблем, колата губи мощност и повече от 6000 оборота не иска да вдига, горивния ми филтър е сменен преди 3000 км, гледах катализатора да не би да е запушен и той не е проблем, гледах и свещите и кабелите и те не са нз вече какво може да е , дайте савет..
Дай някакво инфо колега, каква е колата, с какъв мотор е, какво си правил и т.н. и т.н.
Колата е хонда сивик купе 1,5 101 коня
Имаше ли го преди този проблем или се появи наскоро?Ако е от скоро, има ли нещо което е правено по колата точно преди да се появи?Имал съм подобен проблем на D14 от неправилно зацепен ангренажен ремък. Оборотите отиваха само до 6 и колата вървеше доста по-малко от колкото трябва.
Редактирано от Stancho
Не от скоро се появиНищо не е барано по нея.
Редактирано от kytila
9.��ма нужда от два по�та един �лед друг! Има бутон
Колега случайно бутал ли си колата, за да запали , ако си значи може да е прескочил зъб на ангренажния ремък и от това да се дължи загубата на обороти и мощност. Успех с разрешаването на проблема.
Спред мен имаш проблем по тоците, датчиците на мотора или ламбда сондата. Възможно е да има проблем и с налягането на горивото, регулатора, помпата. По-добре мини една диагностика. А тва да прескочи зъб на ангренажния ремък при дърпане на автомобила ми се струва малко невероятно, ако е изправен самия ремък.
Редактирано от martins
Неска минах диагностика нищо конкретно не ми казаха. Казаха че горяла много масло и сложихме добавка и смених свещите ама пак същата работа.
Колега кажи нещо за тоя регулатор.
Ако има нещто на регулатора или на помпата на диагностиката щеше да пока ниско или високо налягане на горивото.А освен,че не вдига повече от 6000 об. нещо друго да си забелязал?
Друго не сам
Може да ти се струва невероятно, но е факт и то най - често при бутане на заден ход ,което е най-лошия вариянт!!! Засичал съм доста хора да го правят !
Колата не е бутана
