Ростислав
Жълто Кони...регулира ли се?
Публикувано (Редактирано)
Купих си амортисьори Кони(жълти) за ЦРХ 2 генерация. Предни 8040-1077Sport и задни 8040-1103Sport. В сайта на Кони пише,че се регулират на твърдост. Въпросът ми е как се регулират след, като нямат върток и място за него отгоре? Ако някой колега е с такива да разясни как се регулират или не са регулируеми.
Редактирано от Ростислав
Това върши ли работа?
Adjustment Procedure 76, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 8040, 8240 Series
Това ,което пише за Публикувано изображение8040-1077Sport е че са само газови без регулиране (нито на твърдост,нито на височина),същото е и положението и за Публикувано изображение8040-1103Sport!
Това 100% сигурно ли е?
Информацията е от http://www.koni.com/254.html Публикувано изображение Напиши номерата,за да се убедиш!Публикувано изображение
Редактирано от JK_HONDA
ОТ сайта на Кони
8040-1077Sport
Suspension
Shock Absorber
Fitting Position Front Axle
Shock Absorber Type Gas Pressure
Shock Absorber System Twin-Tube
Shock Absorber System Adjustable
Max. Length [mm] 394
Min. Length [mm] 298
8040-1103Sport
Suspension
Shock Absorber
Fitting Position Rear Axle
Max. Length [mm] 494
Min. Length [mm] 349
http://www.koni.com/193+M50454d6a12d.html
http://www.koni.com/234+M50454d6a12d.html
Проверих пак моите за регулиране от горната страна - нямат. А другият начин за регулиране чрез стержена нещо явно немога да го приложа. :(
На моето червено кони, метода за регулиране беше като се натисне амортисьора навътре завърта се на 360 градуса, и това е една степен, поне така помня че беше в опътването.
Свиваш напълно амортисьора и завърташ стеблото като продължаваш да го присвиваш ... в едно положение ще се свие още малко и тогава вече като въртиш стеблото регулираш твърдостта ! Няма да усетиш прещракваня или цъканя докато въртиш (мойто жълто кони, друг модел, има около 900 градуса въртене за регулиране, тоест две обиколко и полвина горе долу) ... се едно просто го въртиш, но после като го разпъваш ще усетиш разликата !
