Phoros
Хонда Акорд проблем?
Здравейте!Искам да споделя един проблем с Акорд 1996 г.,1.8 ies /115к.с./.Значи както си карах и спуках радиатор..дотук добре,отидох купих нов и го сменихме.Наляхме антифриз,обаче ми ври през разширителния съд и изхвърля през него.Когато намаля нивото в разширителния съд-ок спира да ври.На другия ден при студен двигател,налях вода до средата на казанчето и после като загря пак ми го изхвърли почти до дъно.И сега карам така...антифриза ми е на дъното на разширителния съд.Няма проблем,не загрява то и преди да спукам радиатора не ми е загрявала,но имаше повече антифриз в казанчето и не ми е вряла..Доколкото знам тези радиатори сами се обезвъждушават.Та искам да попитам някой сблълсквал ли се е с този проблем?Благодаря!
Първо смени капачката на радиатора!Парно имаш ли?
Имам парно.В действителност трудно поставих старата капачка на новия радиатор.Налягане ли губи?Защо така? Редактирано от Phoros
Капачката ти е друг вид.Сравни гърловините на стария и новия радиатор.
Ако отида там откъдето взех радиатора по модела може би да ми намерят капачка?
колега не обезваздушават сами тези двигатели.там където е термостата отгоре на него има пробка за обезвъздошаване отвъртваш палиш,чакаш да заглее и да изкара въздуха и тогава завинтваш.алп не знаеш каде и как става мисля че един колега беше пуснал подробна тема в полезни със снимков материал.
Колега няма клапан никъде разгледах
Благодаря Ви,колеги.Смених капачката на радиатора и всичко е перфектно-както преди.2 вида капачки са били за Хонда-радиатори,е др. е била:)
