civicgonemad 60 #1 Публикувано 15 Юни, 2011 Колеги става дума за п28 комп от д16з6... Та след моя суап имаше известни гърмежи защото я посгъстихме... Които гърмежи се оказаха от неправилно зацепване защото белезите на раздвижната ролка не са точни. И намерих способен човек в Пловдив който може да ми регулира смесите, горивни таблици и т.н. Той работи с launch diagnostics (не зная коя версия или модел) и ми е нужен преходник/кабел за свързване... Но мисля че бях виждал някъде ЕКУ-то да се включва директно към компютър(независимо launch или друг) и да се модифицира. Ако си имате на идея от тези неща моля споделете... Просто за ремап не се очертава да имам излишни пари скоро. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #2 Отговорено 27 Юни, 2011 уп. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #3 Отговорено 27 Юни, 2011 За да ти регулира смесите и горивните таблици трябва да ти ги запише на EXTENDED ROM MEMORY, тоест на външен чип. До сега не съм чувал да флашват ОБД-1 хондово ЕКУ със скан тул и кабел. Всъщност за ОБД-1 електроника ли става на въпрос? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #4 Отговорено 27 Юни, 2011 Ами да за обд-1. Ами диагностика как се прави на такива коли??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #5 Отговорено 27 Юни, 2011 Ти последно диагностика ли искаш да правиш или ремап? За диагностика не знам с какъв софтуер става номера, и съм сигурен че малцина знаят. Но за чипосване има сумати и програми като Crome, Uberdata, Ectune.... Crome е безплатна и е много функционална. Използвай търсачката има много теми по въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #6 Отговорено 27 Юни, 2011 Ами за сега най вече искам да ми се рагулират смесите и да се види дали центровката е направена като хората. Гърмежи няма. Центровката е като превантивна мярка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #7 Отговорено 27 Юни, 2011 Ти последно диагностика ли искаш да правиш или ремап? За диагностика не знам с какъв софтуер става номера, и съм сигурен че малцина знаят. Но за чипосване има сумати и програми като Crome, Uberdata, Ectune.... Crome е безплатна и е много функционална. Използвай търсачката има много теми по въпроса.а за обд-2 ? 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #8 Отговорено 27 Юни, 2011 И значи се оправят само с чипване? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KOS_with_NOS 18 #9 Отговорено 28 Юни, 2011 Да. От чипа се настройват както смесите, така и ъгъла на запалване. До колкото знам за ОБД-2 няма свободен софтуер, затова хората си вземат ОБД-1 ЕКУ и преходник към инсталацията ОБД-2=>ОБД-1http://www.phearable.net/tech/efipics/conversionharness.gif Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
civicgonemad 60 #10 Отговорено 28 Юни, 2011 (Редактирано) Ти последно диагностика ли искаш да правиш или ремап? За диагностика не знам с какъв софтуер става номера, и съм сигурен че малцина знаят. Но за чипосване има сумати и програми като Crome, Uberdata, Ectune.... Crome е безплатна и е много функционална. Използвай търсачката има много теми по въпроса.а за обд-2 ?Колега за обд-2 има доста работи. Просто там мисля че има направо букса за диагностика. Но и аз не знам за свободен софтуер. Редактирано 28 Юни, 2011 от CivicGoneMad Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
