stanchevvv 67 #1 Публикувано 13 Юни, 2011 Исках да зареждам телефона си в колата, но не се получи. Мислех си,че е от зарядното, но след това пробвах дали работи самата запалка и се оказа че изобщо не загрява. Какъв е проблема според вас? Може ли да е бушон просто и ако е така защо е изгорял..? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
no1else 162 #2 Отговорено 13 Юни, 2011 Или е предпазител, мисля че за запалката се намираха отпред в кутията с предпазители в двигателният отсек или се е извадил кабела на масата от самата ти запалка. При мен се беше получило второто. Развии си декоративната пластмаса която ти обгражда запалката и погледни отзад дали има 2 кабела закачени към запалката. Единият е на букса и трудно би се извадил, но вторият при мен беше с обикновен кабелен накрайник и незнайно как се беше откачил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
misho crv 3 #3 Отговорено 13 Юни, 2011 Имах същия проблем.При мен се оказа предпазител. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanchevvv 67 #4 Отговорено 13 Юни, 2011 Имах същия проблем.При мен се оказа предпазител.А какво ще рече това предпазител и къде се намира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xatamoto 155 #5 Отговорено 13 Юни, 2011 Предпазител = бушон Намира се под предния капак или някъде под/около волана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gamencerista 53 #6 Отговорено 13 Юни, 2011 При мен също не работеше, взех една обикновена лампа на 12в и почнах да търся проблема. Бушона беше Ок, затова разглобих барчето и се оказа че дето се събират буксите не дава добър контакт. Хванах ги една за друга с изолирбанче и опала - крушката светна, обаче явно и самата запалка не работи, понеже не нагрява изобщо, ама кво ми пука, нали не пуша и в пепелника ми стои флашката :) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #7 Отговорено 13 Юни, 2011 (Редактирано) Исках да зареждам телефона си в колата, но не се получи. Мислех си,че е от зарядното, но след това пробвах дали работи самата запалка и се оказа че изобщо не загрява. Какъв е проблема според вас? Може ли да е бушон просто и ако е така защо е изгорял..?Това на кое положение на контактния ключ?П.П. Горният пост да се трие, явно е от ракията! Редактирано 13 Юни, 2011 от Sebulba Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stanchevvv 67 #8 Отговорено 14 Юни, 2011 Исках да зареждам телефона си в колата, но не се получи. Мислех си,че е от зарядното, но след това пробвах дали работи самата запалка и се оказа че изобщо не загрява. Какъв е проблема според вас? Може ли да е бушон просто и ако е така защо е изгорял..?Това на кое положение на контактния ключ?П.П. Горният пост да се трие, явно е от ракията! В положение запален автомобил (не буквално) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
