Essential 9 #1 Публикувано 11 Юни, 2011 Здравейте колеги, след измиване на колата я прибрах в гараж. На следващият ден се наложи да я преместя малко, и я бутнахме на ръка и задна дясна гума не се въртеше а се плъзгаше по земята ?!? На какво може да се дължи така и как да отпусна спирачния апарат за да може гумата да се завърти свободно ?!? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ryuugan 251 #2 Отговорено 11 Юни, 2011 На ръчна ли я паркираш или на скорост ?Ако е на ръчна, свали гумата и провери дали пружината, която я освобождава е на място и дали е отпуснала спирачния апарат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #3 Отговорено 11 Юни, 2011 В гаража не седи на ръчна нито на скорост навън само на скорост паркирам единствено ако има наклон дърпам ръчна, но колата от доста време не беше карана и е седяла на равно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #4 Отговорено 11 Юни, 2011 От къде в София мога да си купя читави накладки ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
filipov 2 #5 Отговорено 11 Юни, 2011 Ака ти е блокирало колелото, провери си жилото на ръчната спирачка - може да е за смяна , после накладките , което е по малко вероятно - може да задържи ако са изтрити и не се кара колата , но може и причината да е от скъсан маншон - влиза прах, кал и буталото не се връща. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony-asa 588 #6 Отговорено 12 Юни, 2011 Причината може да е и във водачите на спирачния апарат,след много служба ръждясват и блокират хода на апарата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Essential 9 #7 Отговорено 14 Юни, 2011 Колеги има ли как да разбутам спирачния апарат да разпусне без да свалям гумата...Колата е много близо до стена точно от тази страна и ще ми е много зор ако трябва да свалям гумата? А като се мъча да я преместя колелото направо се влачи.............. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1642 #8 Отговорено 14 Юни, 2011 Легни отдолу и провери, както казаха колегите, жилото на ръчната. Ако имаш късмет да е то, може и да го освободиш. Ако са водачите също може и да върнеш апарата, но ако е бутало ще трябва да разглобяваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rulemaker 130 #9 Отговорено 14 Юни, 2011 Може да ти се е прецакало цилиндърчето. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
