plsr 6 #1 Публикувано 6 Юни, 2011 Колеги имам следното питане. Няколко пъти вече виждам докато карам на дълъг път след като колата е позагряла из баирите при освобождаване от скорост тя изгасва веднага. После се оказа че за да стой запалена трябва постоянно да и подавам газ. Другото което забеляза е че го прави когато си поиска понякога нямам проблем, та въпросът ми е на къде да се насоча и какво да гледам, ако можете помагайте. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #2 Отговорено 6 Юни, 2011 Имаш ли газова? Как ти е празния ход. Най-елементарното е да извадиш мъркуча за въздух от калника и да го пуснеш свободно да си живее. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plsr 6 #3 Отговорено 6 Юни, 2011 Не на бензин е колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #4 Отговорено 8 Юни, 2011 Не ми стана ясно какво точно караш...но би трябвало да имаш датчик за празен ход (не помня точното съкращение на латиница) който има вероятност да е повреден. Компютърат ти най-вероятно е регистрирал грешката...проверете го за грешки с някой който знае как...описано е тук неведнъж как се прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plsr 6 #5 Отговорено 8 Юни, 2011 Благодаря колега ще го имам в предвид. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plsr 6 #6 Отговорено 8 Юни, 2011 На 8.06.2011 г. at 12:15, 'chopper1969' написа: Не ми стана ясно какво точно караш...но би трябвало да имаш датчик за празен ход (не помня точното съкращение на латиница) който има вероятност да е повреден. Компютърат ти най-вероятно е регистрирал грешката...проверете го за грешки с някой който знае как...описано е тук неведнъж как се прави.Хонда сивик д13б2 двигател няма газово колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plsr 6 #7 Отговорено 12 Юни, 2011 След делкото има едно филтърче (предполагам че е вакуум регулатор) забелязах че беше извадено сложих го, но това гаснене си остана, на него пише че е от форд та идеята ми е ако го подменя с ново за сивик дали проблема с гасненето ще изчезне.Ето и какво представлява http://imageshack.us/photo/my-images/850/120620111010.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/861/120620111015.jpg/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
plsr 6 #8 Отговорено 13 Юни, 2011 Някои наясно ли е от какво се получава ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
