VMG 0 #1 Публикувано 3 Юни, 2011 Проблема е следния.Днес докато карах в дъжда от чистачките се чу някакъв удар и спряха.Пробвах да ги включа отново ,но нищо.Като се прибрах ги пробвах на ръка да ги поместя ,оказа се ,че се движат свободно което май нетрябва да е така.От доста време чистачките се удряха в долната пластмаса и в горния ръб на стъклото . Ако някой знае от какво може да е проблема да пише колата е сивик 5 ген хеч.Благодаря предварително!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
barsi 265 #2 Отговорено 3 Юни, 2011 Има едни щангички които връзват моторчето и чистачките. Най-вероятно някоя се е откръшила. Разгледай и ако е това си купи 2ра ръка един механизъм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VMG 0 #3 Отговорено 3 Юни, 2011 (Редактирано) А можеш ли само да ми кажеш как се сваля пластмасата която покрива механизма наи вече тапите под стаклото как се вадят? Редактирано 3 Юни, 2011 от kytila 8.Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Вен_РВ1456ВС 157 #4 Отговорено 3 Юни, 2011 (Редактирано) На клипсове е, но внимавай да не ги счупиш. Редактирано 3 Юни, 2011 от kytila 8.Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VMG 0 #5 Отговорено 3 Юни, 2011 (Редактирано) единия е вече счупен Редактирано 4 Юни, 2011 от kytila 8.Ð�е цитирайте човека, който е непоÑ�редÑ�твено преди ваÑ� в Ñ�пиÑ�ъка Ñ� мнениÑ�. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VMG 0 #6 Отговорено 4 Юни, 2011 Някой знае ли как се махат тези клипсове? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FuckHonda 20 #7 Отговорено 19 Януари, 2012 (Редактирано) Да вдигнем тематаКак се вадят клипсовете от пластмасата, че съм на път да ги изпотроша Искам да видя има ли мегдан да си прокарам силов кабел до багажника от под пластмасата Редактирано 19 Януари, 2012 от маймуната Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jokera 10 #8 Отговорено 19 Януари, 2012 100% ще има счупени клипсове понеже са опечени от слънцето малко силикон после и се оправят нещата.А за място за прекарване на кабел от там, НЕ търси ако си с 5та ген. под горивния филтър има свободни маншони. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1623 #9 Отговорено 19 Януари, 2012 (Редактирано) ...Ако все пак решиш да ги вадиш ...горните, кръглите под стъклото, са на две части. Най-безопасно се свалят с 2 тънки отвертки (или шила). Първо издърпваш вътрешната част, лекичко нагоре, и след това долната. Другите щипки са до уплътнението на капака, продилговати са, и се вадят като първо ги завъртиш с клещи на 90°, и след това дърпаш нагоре. Редактирано 19 Януари, 2012 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
