Golden
Изпускане на въздух?
Здравейте. Наскоро се сетих за "Бързи и Яростни" (не помня точно коя част беше) имаше сцена в началото на филма Скайлайна как изпуска въздух от предната броня. Същото нещо го имаше и в някоя "Need For Speed" и ми стана интересно как може да се постигне такъв ефект? Какво трябва да се направи по колицата, че да свисти така и да е малко по атрактивна? :)
Принципно не е трудно - трябва ти само 1. един компресор за въздух - примерно от някоя стара ИФА (по-масивен - по-добре), свързваш го с ремък към коляновия вал на мястото на климатика; 2. бутилка за сгъстения въздух, около 50 литра ще стигне за няколко съскания (също по-масивна да издържа на налягането); 3. маркучлета до и от бутилката и дюзи. Вече ако искащ и цвят ,съвсем като на НФС-то, специални дюзи от бояджийски пистолет с резервоарчета за боята (блажна).P.S. Ако ти трябват повече технически детайли към тая техническа тема казвай (м/у другото имам точно един такъв компресор от ИФА - ако си сериозен ще измислим нещо)P.S.2 Петък, края на работния ден...
Редактирано от keel
Супер си. :) На мен идеята ми беше следната.. Сега обмислям да си купя едно прелюдче и да го понаточа. Та като го взема ще ти драсна да го поокрасим :D
Аз защо си мисля , че ефекта се постига чрез Нитро система :) Да си връзваш компресори за коляновия вал , вместо климатика и бояджийски резервоарчета :D :D :D
И аз знам, че така се обезвъздушава системата за пръскане, но и това с бояда е идейно може да го патентовате :)
Моето мнение че с бутилка с кислород е далеч по добре от колкото с компресор от ИФА като знам един климатик колко спъва една кола представям си този компресор!
