CRX/Izverg
Проблем с перката за охлаждане
Здравейте колеги! Първо искам да ви 24-ти май на всички българи! Имам 2 проблема, Първия не знам дали точно е проблем, но когато пуска парното без да съм запалил колата перката за охлаждане не трябва ли да работи? Защото моята не работи, дори и когато двигателя стрелката е 2/3 (в средата). Колата ми е CRX - D16Z5. Другият проблем е от 0 до 50km/h стрелката ми играе. Когато мине 50km/h и спира да трепти. От какво може да е това и евентуално оправя ли се?
1во- перката за охлаждане се пуска само когато трябва. Колата загрява ли над 2/3 от зоната? 2ро- нещо се филмира от някъде. Може да има хлабава маса или нещо подобно- ако те дразни стрелката ходи на токаджия. Ама тов акоя стрелка е всъщност?
Редактирано от barsi
не е ли проблема в жилото на километража.тъй подскача преди да се скъса жилото. а перката ще се пусне, ама след кат загрее доколкото трябва. парното няма общо с перката на радиатора.
Благодаря ви, че ми обяснихте. Не бях сигорен за това и питах. Колега barsi до сега не е минавала 2/3.
