GS=
Питане относно Сивик Д15Б2 и газова уредба
Здравейте, Сивика ми 5 ген започна да ми прави номера с оборотите на газ. Карам само на газ/и паля и карам/, бензина ме мъчи от половин година, губи се тока към помпата по +са. Пробвал съм и друго main relay, но няма ефект... Та питането ми: Когато загрее, падат жестоко оборотите, дори гасне - пробвах какво ли не по настройките на изпарителя, но нямаше резултат. Реших да я запаля принудително на бензин като пуснах от акумулатора 1 кабел към +са на помпата. Покарах я - никакви проблеми - пушка си е. След като я обърнах на газ оборотите се оправиха и никакви проблеми не ми правеше. От какво може да е това? Нещо ламбда сондата или ЕКУ-то да си "забравят" настойките или незнам на какво се дължи тази рязка промяна. Буквално от само себе си се оправи.. Моля някой компетентен да изрази мнение по въпроса! Поздрави!
Явно с обикновена газова си иска малко на бензин да се покарва ;)Презапой релето, другото явно и то е за същата процедура (ако не е ел инсталацията причината)
Аз не мога да ти дам решение на проблема, но мога да споделя че имах идентична ситуация. Карана колата доста време на газ и в един момент на светофарите когато е на празен ход оборотите падаха много и тресеше яко дори ми е гаснала няколко пъти. Занесох я при моя майстор и човека ми каза че всичко е наред и на 1000км на газ да минавам поне 80-100км на бензин. Направих и 100км стъпка на бензин и всичко си дойде по местата....после още 2 пъти ми го е правила тоя номер, но вече знам лечението и работи безотказно. И аз ще се радвам някой който е в час да обясни каква би могла да бъде причината и защо се получава така.
Странно е наистина, логично обяснение може да е .. например евентуални боклуци в газта, които да задръстват системата и след каране на бензин да се оправя, не съм компетентен може и да греша. Но ще е полезно някой, който знае защо става така да обясни :rolleyes: А по въпроса с релето, днес от самосебе си се оправи, карах на бензин и по 1 време угасна и то без нещо да е тропнала сериозно. Явно ел. системата нещо прави номера, ще трябва да се следи парче по парче.. :(
здравеите при мен на прелюда но тои е карбуратор успяваше да засмуче бензин както карах на газ ,въпреки че бензиновата помпа беше спряна даже ми е гаснела докато проумея какво става че после слагах бензинов клапани там помпата е ел и затова не бяха сложили маисторите такъв, а само реле да прекъсва тока на помпата
Редактирано от kytila
8.�е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
