pumata_dp 12 #1 Публикувано 19 Май, 2011 Двигателят ми е д16з6 масло 5/50 добре ли ще му дойде?Да поясня двигателят ми пипа масло около 1л за 3000км като се има впредвид че секара в 80% от случаите само над 7000об/мин. Та ще спре ли харчченето на масло ако сложа от въпросното, в момента я карам с Репсол 15/40! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vasilen_Civic_DOHC 55 #2 Отговорено 19 Май, 2011 Колега Ако тва е серията High milege,чел съм че не ги препоръчват много много. А и този литър на 3000км ми се струва много. Поразрови се ... наскоро имаше една тема за 1литър на 5000км разход на масло. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #3 Отговорено 19 Май, 2011 Ако харчи масло поради някъкав проблем не мисля че ще спреш процеса Моята като започна да харчи я карах с 10/40 след това минах на 15/50 но проблема си остана докато не го реших радикално Смених и сегментите и сега я карам с 5/40 и грам не е пипнала Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pumata_dp 12 #4 Отговорено 23 Май, 2011 някой друг да изкаже мнение........... и моля ви всички знаем че хондите са си масларки така ,че спестете ми ремонта на сегментите!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #5 Отговорено 23 Май, 2011 Сложи 10W60 на Кастрол по малко ще го гори от 5W50 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #6 Отговорено 23 Май, 2011 Абе сегменти не се ремонтират а се сменят .И няма да спре да яде маслото .При тоя разход не е въпроса коя е масларка и коя не. П.п Ако продължите със съвети аз съм с такова и няма ядове или сложи такове масло ще е добре аз съм съм с него. Ще я заключа темата П.п fly-boy знам и затва му писах че мечти са реалност ма понякога .В случая изтината е ремонт .Тва са 3 литра от смяна до смяна Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fly-boy 91 #7 Отговорено 23 Май, 2011 Аз по горе му казах на колегата че решението е в смяната на сегментите Но той се опитва да търси под вола теле Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Shadow^Dancer 18 #8 Отговорено 24 Май, 2011 има едни добавки които уж спират разхода на масло дето ги препоръчват по магазините колегите които продават авточасти. за Лада, Москвич, Опел (от по-старите) и др. става, но за Хондите Д серия резултата не е много ок. НЕ СЛАГАЙТЕ! проблема не се рещава, задълбочава се. с мой познат имахме спор по тоя въпрос, аз бях против, той беше ЗА и сложи някакви добавки в маслото. стана мазало, в началото уж имаше ефект но след няколко влизания в лютеницата почна да се форсира яко със сив дим, по-зле от преди. ако искате да карате на високи обороти решението е само нови сегменти. поздрави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ocean 2 #9 Отговорено 24 Май, 2011 Ако щее 5w50 то по добре 10w60,ще има по голяма вероятност да намали разхода.Но с този разход от литър на пет хил.рано или късно ще ходиш за сегменти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Huligana 2 #10 Отговорено 24 Май, 2011 На 19.05.2011 г. at 9:11, 'pumata_dp' написа: Двигателят ми е д16з6 масло 5/50 добре ли ще му дойде?Да поясня двигателят ми пипа масло около 1л за 3000км като се има впредвид че секара в 80% от случаите само над 7000об/мин. Та ще спре ли харчченето на масло ако сложа от въпросното, в момента я карам с Репсол 15/40!С тоя литър на 3000км с 15/40... и 10/60 няма да ти помогне Иначе имай в предвид че 10/60 не е особенно подходящо за зимата, то тва е и основната разлика с 5/50, че последното е подходящо и за ниски температури. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ma3x_143 4 #11 Отговорено 27 Май, 2011 На 19.05.2011 г. at 9:11, 'pumata_dp' написа: Двигателят ми е д16з6 масло 5/50 добре ли ще му дойде?Да поясня двигателят ми пипа масло около 1л за 3000км като се има впредвид че секара в 80% от случаите само над 7000об/мин. Та ще спре ли харчченето на масло ако сложа от въпросното, в момента я карам с Репсол 15/40!Според мен не.Аз бях с д15з6 и когато я карах до прекасвач и на мен ми харчеше много и даже тогава и пушеше от зад но това си е нормално горе долу.Може и да намалиш харчлъка ако си смениш маслените сегменти по двигателя.Но за 5/50 мисля че е пълна синтетика която е доста по тънка и ще ти харчи още повече но това вече зависи и двигателя в какво състояние е и съответно на колко километра е.Сивика ми беше на 350000 и само харчише когато го газех до дупка... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ma3x_143 4 #12 Отговорено 27 Май, 2011 На 24.05.2011 г. at 7:29, 'Shadow^Dancer' написа: има едни добавки които уж спират разхода на масло дето ги препоръчват по магазините колегите които продават авточасти. за Лада, Москвич, Опел (от по-старите) и др. става, но за Хондите Д серия резултата не е много ок. НЕ СЛАГАЙТЕ! проблема не се рещава, задълбочава се. с мой познат имахме спор по тоя въпрос, аз бях против, той беше ЗА и сложи някакви добавки в маслото. стана мазало, в началото уж имаше ефект но след няколко влизания в лютеницата почна да се форсира яко със сив дим, по-зле от преди. ако искате да карате на високи обороти решението е само нови сегменти. поздрави.Лично мое мнение добавки никога не слагайте а си закарайте колата на сервиз кадето разбират! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
