Двигателят ми е д16з6 масло 5/50 добре ли ще му дойде?Да поясня двигателят ми пипа масло около 1л за 3000км като се има впредвид че секара в 80% от случаите само над 7000об/мин. Та ще спре ли харчченето на масло ако сложа от въпросното, в момента я карам с Репсол 15/40!
Колега Ако тва е серията High milege,чел съм че не ги препоръчват много много. А и този литър на 3000км ми се струва много. Публикувано изображение Поразрови се ... наскоро имаше една тема за 1литър на 5000км разход на масло.
Ако харчи масло поради някъкав проблем не мисля че ще спреш процеса ;) Моята като започна да харчи я карах с 10/40 след това минах на 15/50 но проблема си остана докато не го реших радикално ;) Смених и сегментите и сега я карам с 5/40 и грам не е пипнала ;)
някой друг да изкаже мнение...........Публикувано изображение и моля ви всички знаем че хондите са си масларки така ,че спестете ми ремонта на сегментите!!!
Сложи 10W60 на Кастрол по малко ще го гори от 5W50 ;)
Абе сегменти не се ремонтират а се сменят .И няма да спре да яде маслото .При тоя разход не е въпроса коя е масларка и коя не.
П.п Ако продължите със съвети аз съм с такова и няма ядове или сложи такове масло ще е добре аз съм съм с него.
Ще я заключа темата
П.п fly-boy знам и затва му писах че мечти са реалност ма понякога .В случая изтината е ремонт .Тва са 3 литра от смяна до смяна :blink:
Аз по горе му казах на колегата че решението е в смяната на сегментите ;) Но той се опитва да търси под вола теле ;)
има едни добавки които уж спират разхода на масло дето ги препоръчват по магазините колегите които продават авточасти. за Лада, Москвич, Опел (от по-старите) и др. става, но за Хондите Д серия резултата не е много ок. НЕ СЛАГАЙТЕ! проблема не се рещава, задълбочава се. с мой познат имахме спор по тоя въпрос, аз бях против, той беше ЗА и сложи някакви добавки в маслото. стана мазало, в началото уж имаше ефект но след няколко влизания в лютеницата почна да се форсира яко със сив дим, по-зле от преди. ако искате да карате на високи обороти решението е само нови сегменти. поздрави.
Ако щее 5w50 то по добре 10w60,ще има по голяма вероятност да намали разхода.Но с този разход от литър на пет хил.рано или късно ще ходиш за сегменти.
С тоя литър на 3000км с 15/40... и 10/60 няма да ти помогне ;)Иначе имай в предвид че 10/60 не е особенно подходящо за зимата, то тва е и основната разлика с 5/50, че последното е подходящо и за ниски температури.
Според мен не.Аз бях с д15з6 и когато я карах до прекасвач и на мен ми харчеше много и даже тогава и пушеше от зад но това си е нормално горе долу.Може и да намалиш харчлъка ако си смениш маслените сегменти по двигателя.Но за 5/50 мисля че е пълна синтетика която е доста по тънка и ще ти харчи още повече но това вече зависи и двигателя в какво състояние е и съответно на колко километра е.Сивика ми беше на 350000 и само харчише когато го газех до дупка...
Лично мое мнение добавки никога не слагайте а си закарайте колата на сервиз кадето разбират!
