Добър вечер, повлиян от тази тема http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=9453 много е полезна :lol: ама нали съм малко с 2 леви ръце. Та направо към проблема смених си крушчиците на въпросните копчета и слагам отзаде буксите и пускам фаровете да ги пробвам ... и изгоряха. Проблема е че изгоряха и други осветления по интериора - осветлението на километража и уредите, нямам предни габарити, осветлението в пепелника и осветлението в багажника. Какво подяволите съм прецакал :(. Прегледах бушоните .. изгорял не видях ама знам ли почна да се смрачава.И едно друго питане.. откакто го имам тоз сивик само един път му светна парното като се натресох в една дупка... но като изгазих фаровете и повече не светна :lol: Извод 1: не са ми изгорели крушките... така че смяна според моите представи е излишна ... но как да го накарам да свети :blink:
За първото най вероятно ти е изгорял бушон-няма какво друго да е според мен. Провери ги на светло. За лампичките на парното-може да не са изгорели, но вероятно не правят добра връзка във фасонките-това май е доста разпространен проблем. Трябва да отвориш парното(някъде имаше тема и за това)и да ги наместиш и "уплътниш" по-добре така, че да дават по-добър контакт.
Редактирано от fshit
Дано да е бушон, но едва ли ще има общ за всички тези работи.. Сега се сетих, че бях чел в нашия форум (тука) мноооого отдавна че имало реле за габаритите което изгоряло на някой колега след смяна на (може би) същите крушки но не я откривам, може и да съм сънувал пак нещо :lol: Абе като цяло се кефя много на форума... че до сега каквото съм питал ми се е изяснявало :worthy: Та парното тези дни като намеря време, че е играчка го мятамИмам и други въпроси ама май не са по ЕЛ темата и незнам нова ли да пускам или тука :huh:
Редактирано от kytila
8. �е цитирайте човека, който е непо�ред�твено преди ва� в �пи�ъка � мнени�.
Ами за парното имах сходен проблем, светваше тук там после си спираше ту от едната страна светеше ту от другата, ту цялото...И като тръгна да карам след известно време светва и т.н.Та като го отворих се оказа, че и двете крушки са изгорели там където жичката се захваща и не се е разпаднала и тя просто виси на почти никакво разстояние там където би трябвало да се държи и явно на моменти като се раздруса прехвърля искрата и запалва :blink: Поне това е моето обяснение, за тоя феномен... И крушките като ги гледах едвам видях, че са изгорели, много трудно се забелязва :ph34r:
  • Нагоре 2
При мен полужението беше същото,светеха от време на време.Жичките както и при колегата едвам се допираха ;) така че като я отвориш сменяй крушките ;) А за осветлението на 100% е изгорял предпазител ;)
  На 12.05.2011 г. at 20:04, 'маймуната' написа:
... Проблема е че изгоряха и други осветления по интериора - осветлението на километража и уредите, нямам предни габарити, осветлението в пепелника и осветлението в багажника. Какво подяволите съм прецакал :(. Прегледах бушоните .. изгорял не видях ама знам ли почна да се смрачава.
Колега имах такъв проблем на Accord-а. Не разбрах как и кога е станало (май след като се ровех нещо по касетофона, но може и да не е от това), един ден в паркинга на един от моловете забелязах, че не ми светят уредите по таблото. После се оказа, че нямам габарити и отпред и отзад. Започнах да си проверявам бушоните и... вече бях почнал да си мисля, че проблема е по-сериозен, защото ги бях проверил почти всички, но... за мой късмет точно последния бушон, който проверих беше изгорял. Смених го и от тогава проблеми нямам. Аз също си мислех, че едва ли има общ бушон за всичко това, но се оказа че има ;)
Провери внимателно пак всички бушони. Не знам на Civic-а как е, но на Accord-а имам бушони на две места - под предния капак в една кутия и отляво на кората в краката на шофьора имам още бушони. Виж и ти да нямаш на 2 места. При мен проблемния бушон беше 10 А и се намираше в кутията под предния капак. При теб не знам дали ще е там, но... провери пак всичко внимателно. Почти съм сигурен, че проблема ти е изгорял бушон. Ако го откриеш и след смяната пак изгори, вероятно проблема ти е някъде другаде и ще трябва да го откриеш. Не прави грешката да сложиш по-голям бушон, за да не гори, че току виж ти пострада инсталацията, а тогава... кой знае какви ще са щетите.
Успех.
Благодаря колега, и аз имам на 2те места бушони... Чух, че ако един бушон изгори не се вижда през него да е прекъсната пластината.. това вярно ли е .. ако е вярно значи нищо не съм проверявал :lol: Още утре отивам и отварям капака и ги мятам дано да се оправи работата.. че е малко гадничко .. бях забравил да напиша в първия пост, че и часовника не свети като дам на контакт/запаля/ а само като му натисна копчето да го показва.. явно проблема ни е еднакъв дано да е това и при мен :angel:
  На 13.05.2011 г. at 18:47, 'маймуната' написа:
... Чух, че ако един бушон изгори не се вижда през него да е прекъсната пластината.. това вярно ли е .. ако е вярно значи нищо не съм проверявал :lol: ... бях забравил да напиша в първия пост, че и часовника не свети като дам на контакт/запаля/ а само като му натисна копчето да го показва...
Относно часовника, не си спомням при мен дали светеше, багажника също не съм го проверявал. Със сигурност не ми светеха скоростомера и оборотомера, копчетата за парното и копчето за пръскалките на фаровете. Но... все пак си мисля, че проблема ти е като моя.Относно бушона - при мен пластината на изгорелия бушон беше прекъсната, личеше си много ясно. Не знам дали има вероятност да не се вижда, но и да има, си мисля че вероятността за това е много малка. Именно и за това са прозрачни бушоните, за да може всеки сам "на ръка" да си ги проверява и да вижда, че бушона е изгорял (че пластинката, която е по средата и свързва двете крачета на бушона е прекъсната), иначе... ще трябва да си носим по един мултицет в багажника :lol:
Пластината ще се отдели видимо.
За мое голямо съжаление нямам нито изгорял бушон във външната кутия, нито бушон 7.5 както колегата с акорда и същите проблеми :(
Проблема е отстраненКак - майстор за 10 минКакво беше - не питах, че да не ми се смееВидях го нещо да пипа по вътрешната бушониера и всичко си работи :cool:
100% е бушон напълно наясно съм с тази инсталация интересно ми е майстора колко пари ти е взел за интервенцията ? ;)
Май не беше бушон щото ги вадих един по един оглеждах и ги връщах - нямаше изгорял.. пък и бърника нещо с едно уредче аз му висях на главата не сменя бушон 10000% Не взе МНОГО според него :lol:
